Провал при нажатии на газ
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 January 2010 - 09:13
Подскажите ПОДРОБНЕЕ как проверить работоспособность расходомера. Не могу на форуме найти
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 January 2010 - 14:42
В компьютере смотрят показатели его работы - как минимум. Если он вообще не работает - может наверно и ошибку показать (точно не знаю).
Какие признаки неработы у Вас?
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#3 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 January 2010 - 16:46
Комп иногда и не показывает. Я хотел бы узнать как его промерить с помощью цешки и какие показания правельные (по вольтажу).
А проблема при нажатии на газ (при трогании) идёт провал
#4 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 January 2010 - 17:00
По моему опыту - поздравления Вам, проблема не с ним :fingal:
#5 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 January 2010 - 18:00
Ну не томите..... что ваш опыт подсказывает что у меня за диагноз :grin:
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 January 2010 - 18:18
Можно проверить вольтметром. Поверни ключ до приборки, но не заводи. Надо два провода на разъеме ткнуть щупами, цвета не помню. Должна быть напруга от 0,98 В до 1,01 В.
#7 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 January 2010 - 18:45
В сам разьём или разьём подключённый к датчику
А вот цвет то и нужен
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 January 2010 - 19:42
Сам разъем должен быть воткнут. Или протыкать проводку, либо (как я делал) снимаешь разъем, вставляешь проводки в нужные разъемы и все это дело обратно в ДМРВ.
Вот тут в 3 посте от Иоанна :smile: :
http://forum.chiptun...hp/t-22425.html
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 January 2010 - 20:16
Рома. у меня в теме есть как цешкой поглядеть... но самая хорошая проверка это заведомо исправным
#10 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 January 2010 - 21:54
По 104 - притирка клапанов
#11 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 January 2010 - 03:04
А новый адоптировать надо будеть или воткнул и поехал
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 January 2010 - 04:06
Ставишь и поехал. Без адаптирования. Тока сначала перепиши код со своего.
#13 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 January 2010 - 05:33
Понятно.Спасибо
Что за код.... с компа цифровой или на датчике который. И для чего? (чтоб в магазине не наеб...)
#14 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 January 2010 - 11:43
Здесь Миша190Е подробно описывал как проверить расходомер тестором,поиск рулит,там только круглая фишка была.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#15 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 January 2010 - 11:52
Вот например:[post="ДМРВ"]file://localhost/D:/Program%20Files/мерседес/ДМРВ-ПРОВЕРКА.htm[/post]
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 January 2010 - 17:31
Понятно.Спасибо
На датчике. Там 10-значный бошевский код. В магазе надо такой же купить.
#17 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 21 January 2010 - 20:11
бошевский код
0 280 217 100
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 January 2010 - 21:11
бошевский код
0 280 217 100
вот с этим кодом и надо в магаз.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 21 January 2010 - 21:27
Рома. найди комп с адаптером... поглядим, правда не всегда все видно, но вдруг
#20 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 January 2010 - 11:15
Сегодня поеду ковырять будем. Отпишу
