Может у тя селектор дурит?
Да а чё ты там по ДМРВ намерил?
Сообщение отредактировал MB E124: 03 February 2010 - 15:50
Отправлено 03 February 2010 - 15:48
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 05:52
А как селектор может влиять?
А ДМРВ я не мерял а его проводку посмотрел вроде нормальная.
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
Отправлено 05 February 2010 - 06:54
Вчера лямбду отключал так вибрация не хилая по кузову и обороты вообще не стабильные например на Н 750-600-800 и т.д это о чём говорит?
Отправлено 05 February 2010 - 12:31
http://www.oldmerin....showtopic=60493
Здесь скачай пдф,а тестером думаю пользоваться умеешь.
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 14:10
Спасибо
Отправлено 05 February 2010 - 15:17
Слухай,а у тя уже электронная коробка должна стоять,система EGS ты ошибки по ней читал?Если электронка стоит,заехай на яму посмотри правый передний угол паддона коробки в масле или нет,если в масле то надо менять электро разъём АКПП он находиться над этим углом за металической пластиной туда жгут проводов из моторника подходит.Из-за этого раъёма чё тока не может быть.
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 15:32
722.4
Отправлено 05 February 2010 - 15:46
Неа это четвертого покалиния,у них разъём с лева,но всёравно мозги на них уже должны быть.Ща соберу подборочку пдф по цешке выложу.
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 16:27
МВ Е124 а ещё вопросик - на др. форуме вычитал что при вкл. зажигания (не заводим) гудит-жжужит заслонка и это не нормуль - это так?
Отправлено 05 February 2010 - 16:28
На твою.
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 16:58
Ого СПАСИБО
Отправлено 05 February 2010 - 17:14
Незачто.Ого СПАСИБО
WDB1240221B909084
Отправлено 06 February 2010 - 02:55
UPМВ Е124 а ещё вопросик - на др. форуме вычитал что при вкл. зажигания (не заводим) гудит-жжужит заслонка и это не нормуль - это так?
Отправлено 06 February 2010 - 15:33
Заслонка и должна гудеть несколько секунд.
Сообщение отредактировал MB E124: 06 February 2010 - 15:33
WDB1240221B909084
Отправлено 06 February 2010 - 15:40
А католизатор у тебя наместе?
WDB1240221B909084
Отправлено 07 February 2010 - 20:42
А что ты писал на autocd по поводу отсечьки на 4000 об?Это у тебя на стоячей или при езде?
WDB1240221B909084
Отправлено 09 February 2010 - 06:03
А у меня постоянноЗаслонка и должна гудеть несколько секунд.
Отправлено 09 February 2010 - 06:04
Да родной ещё стоит. Шумов и др. звуков от него не слыхатьА католизатор у тебя наместе?
Отправлено 09 February 2010 - 06:06
Если честно то не помню тема наверное старая. А вообще отсечка такая на стоячей.А что ты писал на autocd по поводу отсечьки на 4000 об?Это у тебя на стоячей или при езде?
