W124 E220 АКПП 94г.
С наступлением морозов возникла следующая проблема:
Завожу автомобиль, еду, всё нормально. Когда машина немного прогреется (температура движка порядка 60 градусов), обороты увеличиваются сами, как будто нажата педаль газа, и плавают на нейтрали примерно от 1200 до 1700 оборотов, как будто машина сама подгазовывает, иногда повышаются до 4000. Если коробка на драйве - то обороты холостого хода порядка 1100-1200, и машину трудно удерживать педалью тормоза. Отпускаю тормоз - она рвется с места, обороты увеличиваются, передачи переключаются... Минут через 5-10 этой фигни всё приходит в норму, даже минуты на три обороты холостого хода становятся ниже нормы, около 500 об/мин на нейтрали, а на драйве вообще может заглохнуть, если стоишь. После этого всё приходит в норму окончательно, двигатель прогревается до рабочей температуры, езжу целый день без проблем, с периодическими стоянками. На следующий день проблема повторяется один в один.
Заметил закономерности:
1. Происходит это только при температуре на улице ниже ~13-15 градусов мороза.
2. Начинается только при езде, то есть при нажатой педали газа. Ни разу не было на остановках.
Спрашивается, на что грешить?
Спасибо.
