стартер мотает а вот бензанасос по ходу не работает.решил начинать с реле бензонасоса но незнаю где оно двигатель 104.992 3.2 литра год 93 кузов 124 или может другая причина?
не заводится
Отправлено 16 January 2010 - 23:44
Реле смотри за аккумом под пластиком небольшой блочок вертикально воткнутый, очень частая ситуация-- кристализация пайки!! Попробуй с другом, который будет включать зажигание и выклчать, а ты пошатай реле вперед назад нашимая, если насос в каком-нибудь положении загудел, то смотри либо на самом реле пайку, либо,что хуже, посадочное гнездо для реле(( А после если не поможет, смотри предохран, но как правило он работает в цепи еще с чем-нибудь, например с прикуривателем или с вентилятором, надо смотреть конкретно по машине...но скорее всего первое...
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 19 January 2010 - 16:55
ребята поясните где точно искать реле перерыл всёРеле смотри за аккумом под пластиком небольшой блочок вертикально воткнутый, очень частая ситуация-- кристализация пайки!! Попробуй с другом, который будет включать зажигание и выклчать, а ты пошатай реле вперед назад нашимая, если насос в каком-нибудь положении загудел, то смотри либо на самом реле пайку, либо,что хуже, посадочное гнездо для реле(( А после если не поможет, смотри предохран, но как правило он работает в цепи еще с чем-нибудь, например с прикуривателем или с вентилятором, надо смотреть конкретно по машине...но скорее всего первое...
Отправлено 19 January 2010 - 17:36
Система впрыска ?
Если электронная, реле стоит в блоке реле за предохранителями (зеленая коробочка), и, как правило, не глючит.
Отправлено 19 January 2010 - 18:04
Реле стоит за акумом слева от блоков абс и двига под позрачной закрывашкой зелёненькое такое с предохранителем
Отправлено 20 January 2010 - 09:18
За акумом закрытые пластиковым защитным шитком стоят два блока управления один двига другой авс
Вот рядом с ними зелёное реле с предохранителем ано там одно не перепутаеш
Отправлено 20 January 2010 - 23:19
снял я какое-то реле в аллюминивом корпусе с предохранителем номер детали 000 540 5245 оно уже ремонтировалось начну с него
Все правильно, вроде ты угадал)) Правильно, его нужно пропаять,частый случай кристализации именно там...
