греется 603 двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mihails84
mihails84
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 January 2010 - 18:34
мерс 300 турбодизель(wdb1241331a957380), 124 кузов, ситуация не открывается термостат (поменял уже 3 штуки) шланг снизу холодный, радиатор чистый, поменял пробку на расширительном бачке так как практически нет давления, давление так и не появилось, с печкой нет проблем дует горячий воздух, температура двигателя 100 и выше как даеш газу, где искат причину уже не знаю, ездил без термостата температура еле еле около 80 градусов, помогите совеtом кто что знает
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 January 2010 - 19:33
а крышку родную ставили?? и дело скорее всего в термостате, мы как то штук 5 поменяли пока нормальный нашли, и тож кстати на 603 моторе=)
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 20 January 2010 - 19:39
У знакомого такая же ситуация была на не турбированном 300Д. Поменяли термостат, вроде прошло. Испытали старый в кастрюле, работает. Загадка!?!
Сообщение отредактировал alex zzz: 20 January 2010 - 19:41
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 January 2010 - 19:50
У меня была похожая ситуация, менял термостаты и ниче не помогало. Оказалось что была засрана трубка которая идет от мотора на расширительный бачек воздуху некида было уходить и закипал как газу даеш. но ет проблема такая не типичная, но как вариант!
#5 ОФФЛАЙН   mihails84
mihails84
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 January 2010 - 00:24
спасибо за совет буду пробовать!
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 January 2010 - 21:47
и зимой за 100 греется без давления в ОЖ?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 January 2010 - 21:53
помпу посмотри.
на термостате есть метка как правильно его ставить, если на оборот то клинит он
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 January 2010 - 21:55
#8 ОФФЛАЙН   mihails84
mihails84
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 February 2010 - 12:31
не помогло поставил другой термостат, предворительно прокипитил в кастрюле - открывается, поставил на машину та же история, ну ни как не хочет открыватся, стоит провильно по меткам, может помпа сломалась, хотя в салоне печка греет как ненормальная, ездил без термостата температура маленькая еле до 80 доходит и то в пробкахб и давления практически нет
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 03 February 2010 - 16:16
Советую:
1 Разобрать всю систему охлаждения.
2. Промыть продуть все трубки, бочки и радиатор. ( неисключено, что забит радиатор и половина сот не работает)
3. Проверить помпу
4. Проверить натяжения ремня
5. Проверить термостаты и правильность его установки.
6. Проверь прокладку ГБЦ.
Решается это кардинально так. Иначе не разбирешься, лучше все последовательно. Удачи! :dont:
Сообщение отредактировал Rhman: 03 February 2010 - 16:17
#10 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 03 February 2010 - 20:14
[quote name='mihails84' date='3.2.2010, 14:31' post='758426']
Похоже у тебя пиз...т, либо датчик, либо указатель температуры, так как нагреть дизель зимой без термостата до 80-ти, оч трудно.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
