Выдавило жижу из бачка гидроподкачки!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 20 January 2010 - 21:22
Кормады, сегодня вышел с работы и увидел у колеса на снегу лужу красного цвета. Думал антифриз, но...
Открыл капот и увидел, что весь бачек гидроподкачки в масле и соответственно под ним все мокрое. Выдавило масло через резиновую пробку (та что с пластмассовым щупом).
Уровень до этого был по максимуму, сейчас даже чуть больше и это учитывая то, что какая то часть вылилась! Судя по пятну, вылилось наверно полстакана! Из аммортов не течет, зад вроде не лежит, но и не совсем поднят, так на половину... Левая сторона вообще то чудила, то, нормально стояла, то ниже правой была.
Вопрос: что может быть? Может морозы повлияли? Ну не могло же масло настолько в трубках замерзнуть? Я слышал там обратный клапан где то есть, может с ним чего-то? :fingal:
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2010 - 00:16
сальник в насосе замени! моторное масло в систему подкачки гонит!
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 January 2010 - 08:06
Масло больше не гонит, но сегодня утром сел в машину, завел, и как только движок схватил, зад машины упал!!! Не совсем на пол, но ощущение как-будто выбили табуретку! Пока доехал до работы, чуть поднялась, но думаю хана... Может кран умер?
Алексей, насколько сложная операция, и возможно ли осуществить ее самому на улице? Если вкратце, что нужно сделать? Т.е. типо, слить масло, открутить насос, заменить сальник, собрать в обратном порядке... Кстати сальник насоса гидроподкачки (или как он там называется правильно) найти легко или...?
Сообщение отредактировал DAC: 22 January 2010 - 08:08
#4 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 22 January 2010 - 08:31
А почему у Вас лужа красного цвета??? Масло в гидросистеме прозрачное и очень жидкое (ZH-M). Пож-та, ремонт насоса (на 123, как я понимаю, такой-же насос??): http://www.oldmerin....h...59173&st=60
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2010 - 10:54
держи номер сальника 004 997 0147. меняется элементарно!
#6 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 January 2010 - 12:18
Красная потому что у меня ATF залита.
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 January 2010 - 12:19
Т.е. я так понимаю, надо снять насос, располовинить его поменять сальник и поставить на место? Ничего сливать не надо? И потом кстати система сама прокачается?
#8 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 January 2010 - 20:42
А ведь еще кроме сальника, нужны прокладки...
#9 ОФФЛАЙН   SABA05
SABA05
  • Cообщений: 24
    S124 универсал 1989
Отправлено 16 February 2010 - 23:57
Доброго вечера всем! У меня была таже причина. Постоянно вытекало с расшерительного бачка гидроподкачки, при этом падал уровень масла в двигателе.Прочитал данный раздел. Заказал сальник через Екзист. Вчера пришел. Сегодня снял насос, разобрал промыл и поставил новый сальник(старый был как каменный, рассыпался) Снял расширительный бачек и промыл его. Затем все собрал на место и залил новое масло ZH-M. Пока все нормально. Спасибо sheremet
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2010 - 00:26
совершенно верно! система сама прокачивается! если насос никогда или долго не снимался, то имеет смысл заменить и уплотнительное кольцо передней крышки насоса.
