подскажите с печкой
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dima Вини
Dima Вини
  • Cообщений: 12
    W124 / 200E / 86г.
Отправлено 20 January 2010 - 22:20
мужики здорова!) подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, отказала печка, воздух не дует совсем, из радиатора идет шланг черный на два как я понимаю клапана, заводил машину прогревал, шланги которые подходят к двум печкам от клапанов (лево, право) нагреваются, значить я так понимаю сама печка работает, если воздух из печки не поступает, значить не пашет вентелятор? ну или как его правельно, опять же не знаю, да стыдно)))) простите) в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Dima Вини: 20 January 2010 - 22:46
.: Mercedes Benz W124 200 1986 г.в. МКПП :.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2010 - 23:14
Для начала предохранитель
•12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
замени.
И поиском "вентилятор печки" пройдись - тем до дури. :D
#3 ОФФЛАЙН   Dima Вини
Dima Вини
  • Cообщений: 12
    W124 / 200E / 86г.
Отправлено 21 January 2010 - 01:59
спасибо ща полазием!!!
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 January 2010 - 07:20
а вентилятор в салоне слышно?? и от клапанов дальше в салон трубки горячие?? а то может закисли клапана в закрытом положении=)
#5 ОФФЛАЙН   Dima Вини
Dima Вини
  • Cообщений: 12
    W124 / 200E / 86г.
Отправлено 21 January 2010 - 10:12
да и левая и правая трубка горяяя, значить воздух нагревается. вентелятор не слышал.
#6 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 January 2010 - 15:57
Привет, Dima Вини!
Включи вентилятор на полную мощность. Воздух из центральных сопел дует?
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Dima Вини
Dima Вини
  • Cообщений: 12
    W124 / 200E / 86г.
Отправлено 22 January 2010 - 00:20
мужики спасибо, что отозвались! надо было всего навсего поменять предохранитель! у меня там вместо него стояла проволока, кашмар)) весь день отъездил, под конец перестала панель приборов работать, завтра хочу поменять для профилактики все предохранители) еще раз спасибо!)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2010 - 00:52
замени.
Угу, кашмар ! :D
Вот это молодца, вот это правильно ! :D
