и опять вопрос про расход
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 20 January 2010 - 22:44
Здравствуйте! У меня w123, 2 литра, АКПП, двигатель 102. Летом по городу жрал 15литров, сейчас все ограничевается только фантазией в среднем 22л , а как-то раз и 30 вышло :shock: по трассе даже не знаю никуда ездить далеко не приходилось. Подскажите пожалуйста что делать, а то блин это по деньгам уже очень напрягает :sad:. а с чего начать не знаем.
Сообщение отредактировал pesenka: 20 January 2010 - 23:14
w124 220 АКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 20 January 2010 - 23:33
посмотри тему про Стромберг - скорее всего пусковое клинит. Свечки погляди - не черные ли - если да, то подтверждается предположение - смесь переобогащена.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 February 2010 - 13:50
если сожрана дозирующая игла, то нельзя сделать ничего. только заменить ее.
еще бензин пережирает грязный воздфильтр и рваная манера езды
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2010 - 19:06
Как высказывались выше форумчане, даже с подношенной иглой Стромберг НАСТРОЕННЫЙ сильно не будет пережирать. Кстати, есть мнение, что изнашивается прежде всего не игла, а гнезно. Их меняют парой. ЕСли не хочешь вкидывать деньги сразу, можно попробовать поэкспериментировать - в нижнем жиклере нарезается резьба, закручивается от ТАЗа любой жиклер , а потом рассверливается диаметром 2,25...2,3 мм. Есть отзывы, что помогало. Ну, если не поможет - тогда можно и поменять. Воттолько нередкими в последнее время стали сообщения о том, что "...новая игла не лезет в жиклер, ее клинит там..."
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   pesenka
pesenka
  • Cообщений: 142
    Opel
Отправлено 18 February 2010 - 13:08
спасибо за советы будем бороться. Пробовали тут посмотреть на свечи не вышло - они прикипели чтоли, не выкручиваются :-(
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 April 2010 - 16:06
А машина карбюраторная? Вообще м102 с карбом должен кушать не более 13 по городу
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 April 2010 - 16:12
Их когда меняли?
#8 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 21 July 2010 - 18:05
граждане будьте проще!если вы достаточно круты,то покупайте иглу в сборе(2600-2800 р).и ждать сказали неделю.и не надо придумывать.а если с лавами туго,то выкручиваете старую иглу,выламываете её донышко и достаёте собственно иглу,она стальная.она кстати может плохо ходить изза торцевой выработки.отсюда заедание и перелив и соответственно авто глохнет.сам обалдел!кольцевую выработку можно залить оловом,только тугоплавким и притереть круговыми движениями.а есть вариант ещё проще.игла от ГАЗ 24 за 2-3 рубля отлично встаёт заместо родной стальной.бегает в стаканчике своём и не крутит мозг.и всё ребята!не надо ничего нарезать и рассверливать.поверьте.я в таком режиме накатал уже 2500-3000 км.сам с опаской относился к такому,но помогло,особенно после объявы цены и времены доставки
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 21 July 2010 - 18:43
игла от ГАЗ 24
От КАКОГО именно - карба?
#10 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 21 July 2010 - 19:49
привет швед!не знаю точно от какого,но знаю точно,что зашёл в авто маг по ГАЗу,и там увидел их лежащими кучками в коробочке.они четырёхугольные с маленьким уплотнением в виде шайбочки диаметром 2-3 мм.кажется от карба на 24.но их до жопы.мне кажется там можно менять вообще только эту фиговинку.и свечи белые.расход по трассе у меня в пределах 6.9-7.2.зависит от груза в авто и рельефа местности .скорость 75-100.
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 July 2010 - 10:10
свечи белые.
Это не правильно.На какой машине это все происходит?
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 July 2010 - 11:02
VIDEOMAXX
Вы,собственно,о какой игле речь ведёте?
#13 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 22 July 2010 - 20:37
VIDEOMAXX
их в стромбе как вы знаете 2(две),одна большая-дозатор,главный он же единственный рабочий жиклёр,и запорная игла в поплавковой камере.вот о поплавковой игле разговор и вёлся.
#14 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 22 July 2010 - 20:45
согласен,,свечи белые не совсем правильно.склонность к детонации,плохая динамика,калильное зажигание изза повышенной т сгорания твс,затруднённый пуск дв в - темп.и всё такое.но пока всего этого нет буду кататься на таких режимах.кстати нынешнее тепло, все разговоры о перегреве дв, просто уничтожило на корню.ни единой потуги на перегрев
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 July 2010 - 22:09
Ремкомплект с игольчатым стоит около 1500 р.
Может и не быть,бедная смесь позже скажется.
А какая машина это секрет :smile:
#16 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 22 July 2010 - 23:10
Авто 124-230.озвучил цену которую мне объявили в маг.всё равно даже 1500 и 4-5 р.разница кое какая присутствует.да ещё и ждать надо.насчёт того что скажется.скажу.что любая эксплуатация.даже самая бережная,скажется на авто.проверено не единожды.как думаете?
#17 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 July 2010 - 20:50
Скажется но по разному,а так дело личное и добровольное,тебе решать.
#18 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 July 2010 - 21:09
Febi 08637 Клапан камеры поплавковой 695,98р.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 July 2010 - 14:05
А я так понял,что разговор как раз вёлся(до Вашего поста) о игле и главном жиклёре,а не о клапане поплавковой камеры.Ещё раз перечитайте 4-ый пост(Кирилла).
Я тоже умею сказки рассказывать :smoke:
Первый раз слышу про тугоплавкое олово.К слову,игла клапана сделана из высококачественной стали и ремонту(любой наплавкой) не подлежит.Про замену "родного" игольчатого клапана на волговский - интересно,но это уже в темы про "колхоз".
#20 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 26 July 2010 - 22:08
Иголка от ГАЗ 24 5 р.Без ожиданий,езды по магазинам,стояния в очереди,бараньего взгляда продавцов,долгих поисков по каталогам.
