провалы
Сообщений в теме: 80
#1 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 January 2010 - 23:53
нормально заводится на морозе. есть прогревочные 850-900. не троит. пр температуре 40-80 жмешь на педаль - проваливается, дергается, потом едет. и так пока полностью не прогреется. не глохнет при этом. потом все нормально, ровно набирает, становится на ХХ,четко 750, не троит.
постоит почаса - опять. трогаешься- затык , пердежь, потом едет.
перебирал паука, настраивал, выравнивал налив(160-170) , потом СО, не травит. давления в норме. 5и 5,4. плунжер снимал, протирал, ходит нормально. делал смесь богаче и беднее (ЭГРД + виинт СО) не помогает.
подумываю над осью тарелки но не уверен. пробовал давил рукой -ходит, (но в гараже) мож на морозе подвисает?
жду обдуманные мысли.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 January 2010 - 00:05
Во-первых, прогревочные это 1100-1300 об\мин в первые 25-30 секунд после заводки холодного двигателя, а 850-900 это маловато, как признак проблем с потенциометром, в том случае, если всё остальное исправно.
Если у тебя точно 85-86 год, то тогда выяснять, что не так с потенцем. Топливо тут ни при чём.
Если же у тебя авто с 89 года, то неисправный обогрев коллектора может быть причиной.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 January 2010 - 00:13
#3 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 21 January 2010 - 00:22
Во-первых, прогревочные это 1100-1300 об\мин в первые 25-30 секунд после заводки холодного двигателя, а 850-900 это маловато, как признак проблем с потенциометром.
у мня ж автомат какие 1300 ? а обороты 900 он держит неск минут. и это правильно.
год 85. конец. потенц не новый, но работает, это видно по прибору когда холодный. ща начнешь его двигать - повлияет на холостые и все. к тому-ж где его взять то новый?
никаких обогревов у мня нет.
мне знакомо как ведет себя непрогретое авто при неисправном потенце или отключенной коррекцции. это не то.
похоже на тупой механический косяк. но не пойму где.
был 124-230
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 January 2010 - 00:33
АКПП тут ни при чём.
http://www.oldmerin....h...st&p=377062
http://www.oldmerin....h...st&p=271763
http://www.oldmerin....h...st&p=355734
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 January 2010 - 00:35
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2010 - 00:57
Вот похожая ситуация :
http://www.oldmerin....h...c=58647&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
да вобщем проблема то не в пуске-прогреве-прогревочных. ну да, подскакивает до 1300, потом падает, но сразу (не через 27сек) плавно до 750. если холодный чуть выше. ну так и миша пишет, на разных мозгах по разному.
Еще раз: теплый . заводишь нормально. драйв- сбои. газу- сбои, потом едет. горячий-едет без проблем. холодный-едет без проблем.
был 124-230
#7 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 21 January 2010 - 01:20
да очень похожая тема!
но крышечку то я снимал! там сухо. зачистил заново искровые контакты, они у меня паяные. были окисленные. также почистил контакт бегунка. (а на хрена его менять?он целый ) вот.
но че то это не повлияло.
был 124-230
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 January 2010 - 09:37
Чтоб не создавать новую тему про провалы, расскажу здесь о своей проблеме. Может к автору тоже имееет отношение. Тоже провалы, тоже на горячуюю. Но заметил одно - даешь газу, провал и вяло тянет. Отпускаешь педаль газа, и сразу опять нажимаешь на газ - бодрый набор скорости. Это с чем связано?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2010 - 13:12
Меняй крышку, и не придумывай "методы ремонта". :( :D
Ну да, ну да. :smile: Все целое, все живое, тока не едет.
Визуальная целостность никак не говорит о работоспособности детали.
Машина с заклинившим мотором тоже визуально "как новая", только не едет нихрена. :( :smile:
#10 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 24 January 2010 - 23:32
крышку поменял. но не новая, запасная. такие вобще не держат, выкидывают. контакты паяные. корпус разбитый, склеен эпоксидкой из неск частей. дыра в нем, замазана силиконом. пип-дец вобщем а не крышка.
еще поскреб на бегунке центр контакт где уголек. все.
работает как часы. все провалы (сбои) пропали. ничего не понимаю, но радуюсь катаюсь. :-) темп -10-15.
спасибо т. Зомеру за правильно выбраное направление поиска. :hi:
был 124-230
#11 ОФФЛАЙН   spermatosavr
spermatosavr
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 February 2010 - 22:07
У меня такая же проблема. Подскажите в чём может быть дело?
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 22:11
Выше сообщение почитай. Поменял крышку трамблёра, почистил бегунок и уголёк и прошло.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 February 2010 - 22:11
#13 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 February 2010 - 22:22
Распостраненное заблуждение-ожидание каких-то "прогревочных оборотов" на КЕ-3. Их не заложено.
Присутствуют они на поздних версиях КЕ-3,5 , (особенно с подогревом впускного коллектора) временем на 27 сек.
Провалы на холодную?
Изучаем график изменения сопротивления датчика t-ры, сравниваем с базовым.
Аналогично реакция ЭГРД.
Ну и распостраненные проблемы с механикой впрыска. Скорее всего, с этого начать.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 22:25
То есть вообще нет прогревочных? :confused:
Прогревочные с какого года выпуска есть?
#15 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 February 2010 - 22:34
Абсолютно по году невозможно сказать. Зависит от версии блока. Где-то со средины 90-го.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 February 2010 - 22:36
Как же в мороз умудряются заводиться, если прогревочных нет? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 17 February 2010 - 22:44
нет прогревочных? а это что? есть при холодных пусках. чуть прогреется падает до 750.
а проблем с ке нет. :moderator: и провалы были связаны с зажиганием :redface:
был 124-230
#18 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 February 2010 - 23:16
Нет связи.
Обогащение при пуске по линии ЭГРД обеспечивает стабильный пуск и работу на завышенном СО, стабилизация ХХ не имеет жесткой связи с необходимым СО . ХХ также рулится по линии РХХ, как обычно. В дальнейшем подход конструкторов БОШа несколько изменился. Дошло, что двиглу холодному реально легче работать на повышенных оборотах, пусть даже и короткое время.
#19 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 February 2010 - 23:19
Нет связи.
Все, мозг спит давно уже.
#20 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 17 February 2010 - 23:23
номер бош 0 280 800 252, мерс 004 545 1232, ке 0006.
вот откопал... ето какой КЕ? праильный? кароший? 3? 3,5? 3,7? 4? год в подписи
был 124-230
