Мотор 110 ремонт
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 January 2010 - 03:06
Я вот чего!!!
Последний месяц занимаюсь переборкой своего 110 мотора!!! есть куча фоток!!! мне их выкладывать или нет?? кому интересно ??? фотки делал в последовательности сборки и разборки!!! есть даже фотографии спец ключей для сборки 110!!!
если интересно,то куда выкладывать фотографии!!!! :razz: :spy: :idea: :idea: :idea: :idea: :shock: :confused: :confused: :roll:
Сообщение отредактировал Tema126SE: 21 January 2010 - 03:07
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 January 2010 - 03:09
Нужно, интересно. Я так думаю, что создай тему в виде фотоотчёта, а модераторы её потом на место перенесут...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 21 January 2010 - 07:44
+100
#4 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 January 2010 - 12:21
Подожду до вечера может кого еще заинтересует !!! K&R и Cult хотя вас уже вполне достаточно!!!!
Вечером выложу часть фотографий и немного слов о двигателе 110!!!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2010 - 12:34
И нафига спрашивать ? Выкладывать !!! :D Прям в этой теме. :D
В "моторы" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 21 January 2010 - 12:47
Ждем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W123.030, М110.923 DB 280, 1979г. уже 17 лет юзаю
#7 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 21 January 2010 - 15:18
+100500 ;)
Best regards
W126, M110 SE280, K-Jetronic, (А)КПП, 1981г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 January 2010 - 17:58
в марте 09 года купил себе 126! 110 впрыск автомат! (по докам 136 и газ) правда без жопы :insane:
может кто помнит долго продавался на авто ру!!!??? :redface:
126 был в ужасном состоянии!! не знаю почему он мне понравился))через 2 недели машина без проблем прошла осмотр и я получи номера 126 :razz:
Двигатель не дымил ,всегда заводился ,неплохо тянул!!!
Только уходило масло и антифриз. на 10 тысяч км 6-8 литров масла и по 2 литра антифриза))) еще мотор громко грохотал)) я ездил зарабатывал деньги! прикупил еще один мерс на зп !! с рабочем 110 с теми же проблемами)
Короче 40 тысяч только масло менял в мотор даже не заглядывал "работает чего ему мешать" думал что переберу летом 2010 в тепле и денег накоплю пока!!!
Не получилось!!! поехали с другом в Москву!я спал, друг за рулем проглядел температуру!Когда я проснулся она бала в ограничителе!!! :insane: :sleep: ! до сих пор не понимаю от чего она по трассе в минус 25 перегрелась!! остановились радиатор пуст)) залили воду все вроде хорошо !! да нет через 20 км опять нагреваться стал !! и дыму белого из трубы прибавилось!!
Смотрю вся коробка в воде мне стало ясно голову мою повело! Мерседес с ранением доехал и до места назначения и до дома!! сожрав где- то литров 60 воды)))))
Наследующий день мы уже в гараже , с заранее слитой водой приступили к ремонту!!!
Сообщение отредактировал Tema126SE: 21 January 2010 - 18:01
#9 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 January 2010 - 19:00
ЦЕЛЬ РЕМОНТА- шлифонуть голову,заменить прокладки, заменить то что сломано))) нижнюю часть мотора я не трогал(давления масла хорошее да и денег нет)
1 сливаем все жидкости
2 откручиваем радиатор,выпускные коллекторы и глушители,генератор,термостат,воздушный фильтр,
трубки отопителя.
Самое сложно открутить все трубки Впрыска и запомнить какие куда))
3 Снимаем крышку клапанов и крышки распредов!
4 Снимаем Рокера! я снимал с помощью отвертки упираясь в распредвал и прокручивая колен вал
чтобы клапан не упирался в поршень!Собрать отверткой не получится нужно делать съёмник потом выложу
фото съёмника!
5 откручиваем болты Звезд и снимаем верхний успокоитель цепи. Успокоитель держится на двух
напраляющих в них нужно ввинтить болты М6. и вытащить (я обратным молотком,можно втулкой и резьбой)
сдвигаем распреды к салону и освобождаем звезды.
6 откручиваем все болты гбц и все Пастель свободна.
Сообщение отредактировал Tema126SE: 21 January 2010 - 19:35
#10 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 21 January 2010 - 22:00
Здравствуйте . В ближайшее время предстоит видимо смена колец поршневых на 110-м , т.к. компрессия во всех шести 13 , маслосъёмные колпачки меняли летом. Дымить меньше стал , но угар масла большой , в первом и шестом цилиндре стоит масло, аж иногда свечи замаслевает. ТЕМА ,КАКАЯ КОМПРЕССИЯ НА вАШЕМ "110"-м ? С Уважением Андрей.
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#11 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 21 January 2010 - 22:39
ждем продолжения
#12 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 21 January 2010 - 23:29
Респект за труды :up: Ждем продолжения
Best regards
#13 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 January 2010 - 00:05
Мне говорили что свечи заливать маслицем очень может с разбитых направляющих клапанов. Ни маслосъёмные колпачки, ни маслосъемные кольца в цилиндрах не при делах.
126 SE, АКПП-4
#14 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 January 2010 - 00:25
... компрессия во всех шести 13 , маслосъёмные колпачки меняли летом. Дымить меньше стал , но угар масла большой , в первом и шестом цилиндре стоит масло, аж иногда свечи замаслевает. ТЕМА ,КАКАЯ КОМПРЕССИЯ НА вАШЕМ "110"-м ? С Уважением Андрей.
Для 110 мотора 13 - это круто, так как по книжкам там не более 11 (вообще номинал, по моему 9). У меня до переборки мотора было 3...8 по разным цилиндрам, после во всех - 11.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#15 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 22 January 2010 - 03:33
Копрессию померить не смог!!! не достал компрессометр!! и я решил поленился колхозить и ли покупать другой!!! поэтому не знаю какая компрессия!!! ремонт хотел делать на скорую руку и не лесть в поршневую!!
клапана только притер!!! вообще кроме лужи масла меня все устраивало , мотор не дымил и свечи чистые!!
Хоненговка на всех цылиндрах есть масло наливал уходит долго думаю что все у меня нормально! побегает и так!!! КОМПРЕССИЯ неизвестна ))))))
#16 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 22 January 2010 - 03:36
Согласен если направляющие разбиты то масло в цылинрах обеспечено!!
У меня лично люфт небольшой!!! даже заметил не сразу!!!
#17 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 22 January 2010 - 04:24
Приступаем к голове!!!
1 снимаем глушители и выпускные коллекторы! и щуп автомата!
2 снимаем крепление генератора(у меня та колхоз от жигулей генератор)
3 снимаем шланги отопителя один видно идёт от помпы а другой около рулевого редуктора!
и еще есть маленькая трубочка от термостата к помпе её можно пропустить(я сломал)))
4 Самое сложно это снять впрыск!!!!!
1) снимаем все тяги дросселя и автомата от кузова!и два разьема какихто)))
2) снимаем 2 трубки с хомутами около насоса гура!
3)снимаем трубку (головы в картер) открутив ее от головы ключом на 13 и отодвинув ее от головы!
4) откручиваем сам впускной коллектор от здоровой железяки видно снизу!!головка на 13!!!
5) два бензо провода около масленого фильтра ключи на 14 и 13!!
6)вакум тормозов и бензо трубки подачи и обратки!!!
7) снимаем множество пневмо трубок с автомата,выпускного коллектора,трамблера и еще чегото))))
5 снимаем звезду маленькую для впускного распреда и успокоитель цепи(он пластиковый осторожно)
6 Да забыли демонтировать натяжитель цепи! я сварил съёмник из обычного болта! можно найти
шистигранник на 17 и 19!!
7 откручиваем еще 2 маленьких болтика около успокоителя!они держат голову!!
8 Вроде все!!! я лично положил шубу на левое крыло ,встал левой нагой на правый стакан а правой нагой
я встал на левый лонжерон около фары!!!
Голова с Кае тяжелы!хватило сил только положить на шубу на крыле!!!
#18 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 23 January 2010 - 11:45
Торжественный момент заглядываешь в цилиндры а там!!!!(у меня все ок даже хон остался)
1 Откручиваем впускной коллектор,рампы форсунок, термостат.
2 Голову нужно быстрей отдать на фрезеровку поэтому разбираем ее(клапана я рассухарил Волговским
ключом) клапана не надо путать ,уложить в нужном порядке где нибуть!!!
3 Отмыть голову и бегом на фрезеровку! по дороге заехать в магазин заказать зп
Прокладка гбц,прокладка пастели,прокладка крышки клапанов и свечных колодцев,масло съемные
колпачки,прокладка впускных и выпускных коллекторов,прокладка термостата,прокладки распред валов(я
вырезал сам Ок),прокладка поддона и сетка масленого насоса,масленый фильтр, купить
герметик для пастели!!!!
4 пока фрезеруют голову! нужно все намывать отскабливать старый герметик и прокладки!
впрыск разобрать помыть и впускной коллектор отшлифовать!клапана отскоблить от нагара,пастель
начистить!
#19 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 January 2010 - 00:42
Тёма, очень интересный отчет, ждем продолжения! :!:
Попутно хочу уточнить, зачем для постели нужен герметик, ведь для нее покупается прокладка, и какой именно Вы использовали? Не было проблем с его высыханием при установке?
#20 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 24 January 2010 - 01:34
Прокладка Между гбц и пастелью аллюминьевая довольно тонкая! на моем моторе ее вообще не было!!
я смазал лактайтом ,как завел он засох! а так 3 дня не вставал! аллюминьевая прокладка не может уплотнить
такие старые детали вот и нужен герметик!!!
