Приобрел 124 купе 3,2, впрыск электронный. Расход топлива литров 70 на сотню. Где эта собака порылась, и что делать, что заменить? Грешу на лямду. Нужен добрый совет.
Бешеный расход топлива 104 3.2
Отправлено 21 January 2010 - 13:44
W126 300D (603) 1986
W126 300DSEL (617) 1988
W126 500 SEL (117) 1990 (good)
W126 300D (617) 1985
Отправлено 21 January 2010 - 18:06
С расходом, ты загнул конечно, твой мотор не в состоянии, столько скушать, если так, то смотри может на асфальт течет. С нерабочей лямбдой у твоего было бы литров 20. А так диагностику вобще делать, нужно. Тут много есть, по теме.
Не в тему, машинка класная. Удачи.
Отправлено 21 January 2010 - 20:34
не переварит в принципеРасход топлива литров 70 на сотню
Отправлено 22 January 2010 - 07:48
Ребята, у меня не ke jetronic? у меня электронный впрыск.
Отправлено 22 January 2010 - 09:33
Так никто об этом и не спорит.Ребята, у меня не ke jetronic? у меня электронный впрыск.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 22 January 2010 - 09:48
Никто не спорит, но никто и не даст совета. Что делать то?
Отправлено 22 January 2010 - 10:42
Ехать на диагностику- разьве это не есть совет?
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 January 2010 - 12:25
На Ж6 один раз встречал - расход 30 литров!!!?????? Поднимаю капот, а там из карбюратора прямо на коллектор лил бензин ручьём - прохудилась мембранка. А водитель - естественно женщина))))))))))))
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 22 January 2010 - 12:49
похоже кто-то кого-то или что -то кого-то обманывает.Наверно обратка наружу выведена ![]()
Отправлено 22 January 2010 - 13:40
Ребята, мне непонятен ваш юмор. Кто то из вас пробовал покататься на исправном 5-и литровом моторе в городе, в 30-ку еле вползаешь. А если косяк какой-нибудь, просто устанешь ведрами в бак подливать. Поэтому без иронии плиз. Лучше дельный совет, если имеется такой (кроме диагностики, это безусловно).
Отправлено 22 January 2010 - 14:38
ты сначала корректно расход замерь, а уж потом думай...Ребята, мне непонятен ваш юмор. Кто то из вас пробовал покататься на исправном 5-и литровом моторе в городе, в 30-ку еле вползаешь
для начала можешь почитать ошибки, раз это 124 то даже светодиодом мона, у меня в подписи есть что и как... проситаешь, запишешь на бумажеску коды, сотрешь, опять проверишь (некоторые могут сразу возникнуть вновь) потом покатаешься опять почитаешь...
лямбду мона проверить хотя бы по тупому - разъедини одиночный провод (он сигнальный), возьми одну жилу многожильного провода и засунь в разъем и соедини обратно (это типа ты подключился к сиганльному проводу ЛЗ не разрывая соединения) ну и меряй напряг относительно земли (кузова или минуса АКБ или мотора) и смотри за поведением.
там оно будет таким:
пока лямбда не прогреламь 450 мВ
как прогрелсь но до 60* он может гулять, может висеть в диапазоне 100-900мВ
после нагрева выше 60* она должна почти всегда гулять 100-900мВ, разве что в ПХХ у тя она будет в 0-100мВ висеть пока обороты будут падать, ну и при тапке в пол и при разгоне может висеть 900мВ...
но даже если это не так то не факт что лямбда... обычно она умирает так что висит в малом напряжении всегда независимо от смеси (т.е. из глушака черный дым, а лямбда все равно не повышает напряг) и у тя комп покажет 13 моргаликов и это будет постоянно... но справедливости ради скажу что если цилиндр не работает и мотор троит то будет похожее поведение, потому как неработающий горщек тупо перекачивает кислород в выпуск и его видит лямбда и висит в бедной смеси...
Отправлено 22 January 2010 - 14:54
Брат, я конечно в электрике не очень волоку, но за совет спасибо, а "у меня в подписи есть что и как... проситаешь" это где? Пришли ссылку. Заранее благодарен.
Отправлено 22 January 2010 - 19:46
тады отдай в сервисв электрике не очень волоку
http://www.oldmerin....showtopic=22974а "у меня в подписи есть что и как... проситаешь" это где? Пришли ссылку
Отправлено 24 January 2010 - 13:32
Господа, что к расходу топлива - никто не переводил Референсный резистор R16/5
в различные положения ?
Скажем вместо 95-го бензина поставить на 3 и ездить на 92-ом ?
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
Отправлено 17 February 2010 - 20:12
привет...в первую очередь проверь воздушный фильтр...это элементарно...расход у тебя просто нереальный...УРАЛ столько бензина не жрал ...начни с фильтра...Никто не спорит, но никто и не даст совета. Что делать то?
