как менять Гидрики?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 May 2006 - 12:28
буду менять сам , хотелось бы уточьнить
1)снимаем крышку
2)откручиваем трубку
3)откручиваем каромысло
4)выбиваем гидрик , или снимаем шпонку(стопорное кольцо) с верху
5) и как новый гидрик наполнить маслом ?
6)смачиваем установленный гидрик с верху маслом
7) масло со цупа пойдет ??
где я не прав исправте :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 May 2006 - 16:42
гидрик нужно не выбивать, а плоскогубцами дернуть снизу, а в новый чуть масла плеснуть и просто вставить руками. Все.
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 May 2006 - 20:10
а там же стопорное кольцо сверху есть , его снимать надо ???
#4 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 23 May 2006 - 20:50
Смотри,окуратнее откручий коромысла,несорви резьбу,я уже сорвал.Потом смотри затягий окуратнее,тоесть без фанатизма всё делай,и смотри чтоб ничего не болталось,всё окуратно разложи,запомни.Снимай по одному коромыслу!
Масляную трубку заодно промой,и смотри поставь её правильно.Главное некуда несеши!А то потом будеш думать,откуда лишние детали,и почему работает нетак как надо=))
Опа,тарам,пам пам
#5 ОФФЛАЙН   xara
xara
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 May 2006 - 21:13
не надо его снимать. С другой стороны нужно потянуть за гидрик и он выскочит, а новый вставляешь и он сам там фиксируется.
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 May 2006 - 13:01
[size=24]ВСЕ ПОНЯТНО ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! С Уважением !
