Привет всем Мерсоводом!!!!!!!! Вот на днях решил сделать тюнинг приборки своего 124 друга, а как снять ее не знаю, ни разу с этим не сталкивался
. Подскажите с чего начинать и много времени на это уйдет!!!!!!! Если можно поподробнее а то я в этом деле простите туповат!!!!!! ![]()
тюниг приборки 124
Отправлено 22 January 2010 - 13:03
Отправлено 22 January 2010 - 13:13
Если не шаришь в этом, тогда лучше найди умельца по 124-м, пусть он и разбирает. А то поломаешь все.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 22 January 2010 - 14:00
тут описание разборки и сборки http://www.gdtm.net/...preparation.htm
mercedes e211/ gsxr-600
Отправлено 22 January 2010 - 14:35
Спасибо очень поможет!!!!!!!! Со сборкой и разборкой понятно а есть описание как с самой машины ее снять???
Отправлено 22 January 2010 - 15:10
просто вынимаешь на себя.Спасибо очень поможет!!!!!!!! Со сборкой и разборкой понятно а есть описание как с самой машины ее снять???
Желателен спец съемник - стоит копейки у дилера.
Можно без него гнутыми спицами, но покоцаешь все. Лучше купить съемник (их 2)
Это такие тонкие стальные прутики с крючком на конце, вставляешь между приборкой и торпедо слева и справа, поворачиваешь на 90 град и тянешь на себя.
W140 S320 1998
Отправлено 22 January 2010 - 15:12
здесь на форуме и в нете вообщем как снять приборку миллион ответов. 2 крючка по бокам приборки суешь (я делал шампурой) поворачиваешь на 90 градусов и тянешь 2 сразу, как только рука пролезла тросик спидометра открутить.Спасибо очень поможет!!!!!!!! Со сборкой и разборкой понятно а есть описание как с самой машины ее снять???
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 23 January 2010 - 14:56
Если спицами снять не получается,сними левый воздуховод,чтобы рукой ухватиться за приборку.Спасибо очень поможет!!!!!!!! Со сборкой и разборкой понятно а есть описание как с самой машины ее снять???
Снимается элементарно(2 мин.)
сначала надо потянуть в верх защёлки сверху и снизу, чем нибудь тоненким (я использовал отвёртку из набора для часовчиков довольно удобно) одновременно с этим вытягивая воздуховод на себя сначало одну сторону потом другую
после чего так же вытащить и другую сторону воздуховод легко и просто выйдет наружу вместе с рразьёмом
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 23 January 2010 - 16:35
Самое сложное - это руку запихнуть и трос открутить (можно конечно с коробки снять трос, но под машину лазить не айс, тем более зимой) будь осторожен не помни торпедо, там сверху на приборке есть как бы рёбра, они упираются в торпедо. Лучше всего тряпочку подкладывать и смотреть чтобы рёбра не упирались. Удачи! ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 23 January 2010 - 17:43
Лично для меня снять не так тяжело было.А вот накрутить обратно-это удовольствие на пол-дняСамое сложное - это руку запихнуть и трос открутить
Отправлено 23 January 2010 - 18:24
добрый день! я могу подсказать как снять приборку на 124
в первую очередь нужно открутить руль!
их существует два варианта
1 снять кожух лицевой руля. болт шестигранный в центре. открутить его получится только заклинив руль
желательно вспомогателем. нужн будет усилие приенить
2 вариант. если есть подушка безопасности
тогда нужны мелкие ключики (шестигранники) с тыльной стороны руля если он ровно установлен с права и с лева
есть отверстия . нужно подобрать ключ и открутить кожух
сняв руль перед вами открываются большие возможности (шутя)
отверткой или плоским ключем по краю приборки. а точнее со стороны воздуховодов подтягивайте медленно не торопясь на себя
подхватив приборку . окуратно оттянуть и открутите трос спедометра.
и так далее все фишки и клеммы. не переусердствуйте
все проще чем вам кажется это подсилу каждому.
если возникнут вопросы пишите ! отвечу
Отправлено 23 January 2010 - 18:27
Фотки потом кинь, че получилось в итоге. Подтветку наверно менять будешь?Привет всем Мерсоводом!!!!!!!! Вот на днях решил сделать тюнинг приборки своего 124 друга, а как снять ее не знаю, ни разу с этим не сталкивался
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 23 January 2010 - 19:04
Не ну это слишком! ![]()
Отправлено 23 January 2010 - 19:05
ахахаах самое что интересное так и хотел написать, ошибся просто! ![]()
Отправлено 23 January 2010 - 21:39
я тоже её вытощить не мог , пришлось снять панель ту что над ногами , там отвертку вставил между приборкой и кажется рулефой колонкой и выдовил её , поставил плазменные шкалы , стрелки покрасил флюрисцентной оранжего-красной краской , и вместо лампочек шесть ультрофиолетовых диодa на подсветку стрелок .вот так получилось
Сообщение отредактировал erik: 24 January 2010 - 17:56
MB W124,320CE,1994
Отправлено 23 January 2010 - 23:29
а что такое плазменные шкалы?я тоже её вытощить не мог , пришлось снять панель ту что над ногами , там отвертку вставил между приборкой и кажется рулефой колонкой и выдовил её , поставил плазменные шкалы , стрелки покрасил оранжего-красной краской , и вместо лампочек шесть ультрофиолетовых диодa на подсветку стрелок .вот так получилось
Отправлено 24 January 2010 - 01:56
[quote name='erik' date='24.1.2010, 3:15' post='755407']
могу ошибаться , по немецки называются plazma
вроде по фотке кружок вокруг стрелки подсвечен изнутри тоже? значит можно пост.пластиковые стрелки и они будут светиться.И сохраняется наружняя подсветка? если да то наверное стрелки надо было флюрисцентной краской покрасить? если не сложно-сфотай светящуюся приборку с разных ракурсов пожалуйста.
всё продано....
#18
Отправлено 24 January 2010 - 02:20
а скажите мне зачем руль снимать?? я приборку вытаскивал руками, без крючков и без снятия воздуховодов. трос накрутить легко. на снятие-установку приборки у меня уходило максимум 10 минут, с перекуром=)
#19
Отправлено 24 January 2010 - 10:40
Хорошо скину!!!!! Подсветку и кольца хочу поставить!!!!!!!! ![]()
