замки не открываются ,как попасть в машину?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 01 June 2005 - 13:24
Слышал, что можно снизу раскрутить лючок пневматики и дунув открыть тачку. кто пробовал как вскрыть мерина?
#2 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 01 June 2005 - 14:39
ЭТО СРАБОТАТЬ НА 124 может?
Ситуация: Захлопнул двери, ключи в машине или нет
Инструменты:Кусок проволоки жёсткой, фонарик, и что нибудь погрязней одеть...на голову
Действия:На днище в районе правого заднего колеса есть пробка резиновая, она выдавливаеться внутрь, и мы видим блок управления замками. Из проволоки делаем крючок и отрываем трубочку с блока (мне удалось оторвать трубочку управления замком багажника. Может кому повезёт больше), затем вытягиваем её через дырочку наружу и дуем в неё (или из неё), пока глаза не вылезут или не щёлкнет замок.
У меня открылся багажник а там от освещения багажника проволокой соединяем + с люком и он открываеться......дальше по выбору.....либо в люк лезь, либо через него проволкой за ручку дёргай . Не повезёт если оторвёшь трубочку крышки бензобака или если люка любую не от дверей...
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 01 June 2005 - 15:59
Да, машина делает при нажатии на брелок пик-пик, но фонари не горят и двери не открываются :-) мож акум сел как-нить. может подвести к сети напруну от другого акума?
  • Гости
Отправлено 01 June 2005 - 18:11
Можно открутить фонарь освещения заднего номерного знака и кинуть провода с внешенго аккумулятора. И еще посмотри в ФАКе мбклуба, там про это было
  • Гости
Отправлено 01 June 2005 - 21:54
открыл багажник с ключа. померил напряжение с на лампочке его освещения. оно оказалось 7 вольт. Взял акум у соседа, подцепил и замки открылись. теперь вопрос-генератору кирдык что ль? или не было хорошей зарядки из-за клеммы +, которая наполовину соскочила с акумулятора.
  • Гости
Отправлено 02 June 2005 - 21:40
Для начала нужно ПОЛНОСТЬЮ зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, потом правильно затянуть клеммы, а потом смотреть.
Причин много - утечка тока, дохлая батарея или аккум, оставленная лампочка...
  • Гости
Отправлено 03 June 2005 - 07:02
Я вот подумал а такое могло повлиять?
Я оставлял магнитолу не выключенной,а в режиме "MUTE".
Я думаю мож энергопотребление в этом режиме примерно как у полностью работающей магнитолы вот оно и ...
А зарядка,напруга на аккумуляторе ОК.
#8 ОФФЛАЙН   Игорь
Игорь
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 June 2005 - 16:17
Есть ашо один хароший способ (так вскрывали мой Мессер - кстати новый ник для MB):
Инструменты:
- кусок проволоки 1200 мм. (лучше стальной) с овальной петлёй на конце (размеры петли 30х80 мм)
- деревянный клин шириной 60-80 мм, толщиной 30 мм, клин на длине 150 мм при полной длине 500 мм;
- молоток (лучше потяжелее);
- ну руки (не крюки).
Значится подходишь лицом к водительской двери, вставляешь клин сверху (рядом верхним првым углом) попробуй под уплотнитель с наружной стороны (поверхностью клина в сторону кузова) и пытаешься с усилием просунуть (наживить) на глубину 10-20 мм (при этом дверь должна понемногу отгибаться). После этого берёшь молоток и забиваешь (аккуратно!!!) до середины клина. Затем усилием "воли" :D отгибаешь дверь за конец деревянного клина, после чего просовываешь кусок проволки в салон, хватаешься петлёй за "открывалку" и тянешь её на себя до полного открытия дверей. Вот вроде бы и всё!
Удачи!
  • Гости
Отправлено 04 June 2005 - 19:52
Спасибо, уже вскрыто.
Но способ хороший.
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 June 2005 - 09:07
А дверь после этого загибается обратно, или ее надо рихтовать?
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 05 June 2005 - 11:00
загибается, загибается.
а то прикинь угонщики отогнули и потом рихтовать, красить....
всё получается алес гут,видимо.
#12 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 20:23
комплессором для подкачки ниш дул и открыл свой
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
