СТРАННОСТИ центрозамка!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 May 2006 - 14:43
Здарова, добрые люди!
Собственно вопрос - мой центрозамок (замки с ключа не работают, только с пульта!) открывает и закрывает двери и багажник как часики, только вот какой интересный момент - при повороте ключа зажигания - хлоп, закрывается всё! И не открывается до заглушения двигла и поворота ключа на замке зажигания в положение "вкл". Для того, чтобы пассажиры сели после запуска движка мне приходится открывать свою дверь (чтобы сработал ЦЗ и открыл) да и то это срабатывает не сразу (т.е. через какое-то определённое время 1-2 мин) или открывать вручную все двери! . Не могу понять сути проблемы - почему так?! Настройки центрозамка?! Или потому что на дверях замки ключами не работают?! (на багажнике тоже личинкам по-моему копец!)
Где искать?!
Спасибо...
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
серебристый металлик
АБС, ГУР, электропакет,
электролюк, электрозеркала
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 23 May 2006 - 14:47
это сигналка закрывает.....попробуй после завода машины нажать кнопку на брелке..... должно открыться....
#3 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 May 2006 - 14:52
понятно, значит сигналка закрывает двери, а можно как-то настроить, чтобы после подачи питания не закрывались?! странно то, что я ведь и сигналкой открываю - не логично системе закрывать двери после запуска...
сигналка у меня Клиффорд пятикнопочный!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 23 May 2006 - 14:53
можно, инструкцию читай....все программируется....
#5 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 24 May 2006 - 09:35
Точно, это настройки сигнализации, у меня на опеле так было...что-то вроде, чтобы тебя из машины не выкинули или неукрали чего, мне сказали для этого...я настроить так и не смог:)
Но заметил одну закономерность, что когда сажусь в машину и незакрывая водительской двери завожу машину, замки не закрываются...попробуй может и у тебя так же?:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Ростовчанин
Ростовчанин
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 May 2006 - 10:09
однозначно сигналка, едь к установщикам котрые ставили систему,или знают что стоит у тебя, естьтакая функция - запирание после запуска, гораздо удобнее пошаговое отпирание - сначала водительская, потом остальные
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
#7 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 24 May 2006 - 10:27
Возьми инструкцию и запрограммируй. Делов на 5 минут. Если пиво не пить попутно конечно....
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 24 May 2006 - 10:33
У меня сигналка не закрывает двери, если заводить с открытой водительской дверью. Завел - потом закрыл дверь.
Еще классная штука - кнопка отпирания/запирания замков. Хочу себе сделать на панели рядом с кнопкой опрокидывания задних подголовников.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 May 2006 - 10:34
Протестую! :mad2:
Без пива может и не заработать :beer:
#10 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 May 2006 - 12:52
Не, мужики, у меня какая-то особенная бяка - даже при открытой водительской всё равно закрывает!!!
Придётся топать к сигналщикам... :-( А хотелось самому... даже модели своего "Клиффорда" не знаю!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#11 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 24 May 2006 - 13:35
Есть модели, где программирование некоторых функций происходит с помощью тамперов, которые находятся на самой плате и возможно потребуется добраться до самой схемы, а это не 5 минут :) Введи в поисковик название сигналки и по инструкции все отрегулируешь. У ряда сигналок одной фирмы, алгоритм программирования один и тот же
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#12 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 24 May 2006 - 15:04
А если при открытой двери на сигналку поставить что будет?
Может у тебя банально концевик не работает. Или вообще концевики на сигналку не подключены.. мало ли какие умельцы её устанавливали.
А двери сигналка запирает. 100%
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 25 May 2006 - 01:57
Как правило основной блок управленя сигналки устанавливают под кожухом, который под рулем. Попробуй его отвинтить есть шанс что блок там. Прочитаешь модель сигналки и поищи в инете как програмировать.
