Антену установил, объявился новый косяк...
Настраиваю станции на кнопки и пр. настройки. Как только ключ оказывается в положении "выключено"... Теряются все настройки
Может она подключена не так?
У меня такое на ТАЗе было если массу отключал...
Магнитола "забывает" настройки... :(
Отправлено 23 May 2006 - 14:54
Отправлено 23 May 2006 - 14:57
не так подключил ! провод асс надо к замку зажигания а постоянный + к акомулятору через предохранитель 10а
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 23 May 2006 - 14:59
Да она уже так была подключена... Буду переподключать...не так подключил !
Отправлено 23 May 2006 - 15:07
Настраиваю станции на кнопки и пр. настройки. Как только ключ оказывается в положении "выключено"... Теряются все настройки![]()
Подключается КРАСНЫЙ на постоянный +
ЖЕЛТЫЙ на замок зажигания.....,но я обычно их кидаю оба на постоянный +
Отправлено 23 May 2006 - 15:49
Вот тебе и установка антены за 300р.-теперь магнитолу переподключать.
124,124,116
Отправлено 23 May 2006 - 20:03
Не-е-е... Одно с другим не связано. Магнитола и раньше себя так вела, только для CD это было не критично и я забивал.Вот тебе и установка антены за 300р.-теперь магнитолу переподключать.
А вот настраивать программки радио... Задолбался. Этот же мастер сделает все за 150 р., я с ним уже договорился.
Отправлено 24 May 2006 - 09:22
А что за магнитола?
У меня на Blaupunkt ACD???? (номер забыл) было немного не так.
Невозможно было запомнить настроенную станцию FM, баланс и т.д.
Там все настройки записываются на микруху энергонезависимой памяти, которая исчерпала ресурс на запись. Заменил - все ОК. Правда давно это было где-то 99год. Чтобы настройки забывала после снятия аккума - большая редкость. у Blaup. и других брэндов это был самый нижний ценовой диапазон.
p.s. занимался до ~2001г. раскодировкой, ремонтом автомагнитол.
190D 2.0 1985г. 4х МКПП
Отправлено 24 May 2006 - 09:43
Pioner. Точную модель непомню...А что за магнитола?
Пока ключ не в положении "Выключено", делай вкл/выкл сколько хочеш. Все помнит.
Как завести собрался машинку. В положение "Выключено", "Зажигание", "Стартер". Все.
Отправлено 24 May 2006 - 10:17
В таких случаях обычно есть провод, подключаемый напрямую к аккумулятору. Как вариант может быть разряженный/старый аккум. при влючении стартера просаживается ниже напряжения, необходимого для хранения настроек. Ну или его что-то в системе обсаживает. Кстати антенна у тебя выдвигается при включении магнитолы? Посмотри полный номер модели -постараюсь дать разводку твоего разъема подключения. Если это не китайская поделка.
Отправлено 24 May 2006 - 10:30
Плюсы местами поменяют и все пройдет.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 24 May 2006 - 10:32
Вот на него и собираюсь переключить...В таких случаях обычно есть провод, подключаемый напрямую к аккумулятору.
Это не мой случай (тфу-тфу-тфуКак вариант может быть разряженный/старый аккум. при влючении стартера просаживается ниже напряжения, необходимого для хранения настроек.
Антена да. Выезжает после включения магнитолы.
Тебе фотка панели чтонибудь даст? Если "Да" я ее сфоткаю и дам ссылку. А то там много чего понаписано...Посмотри полный номер модели -постараюсь дать разводку твоего разъема подключения. Если это не китайская поделка.
Отправлено 24 May 2006 - 10:51
Тогда тебе при подключении забыли подсоединить этот провод.
Сфоткай - может и даст. Но скорее всего Pioneer у тебя сильно старый. Нормальные аппараты, как я говорил выше, хранят настройки независимо. Поменяй на что-нибудь более приятное. Я вот себе присмотрел Panasonic CQ-C5301W. MP3, офигенная виброустойчивость, 4х45Вт Mosfet. Стоит где-то $170. Вот ссылка: http://www.avtozvuk....38-044panas.htm
Отправлено 24 May 2006 - 12:14
Я бы поменял... Но пока в долгах как в шелках.
Вот что я вычитал на панельке (фотка фиговая получается)
Вроде все переписал...EEQ Pioner MOSFET 50wX4
DEH-2300R R-D-5
Если и буду менять, то не в этом году... Потом уже DVD нужно присматривать ![]()
Отправлено 24 May 2006 - 14:08
Люди же отписали соедини красный и желтый и будет тебе счастье А есть или нет энергозависимой памяти настроек-это не показатель- дешевая модель или нет.
С уважением
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 24 May 2006 - 14:09
Это я уже понял...Люди же отписали соедини красный и желтый и будет тебе счастье
Отправлено 24 May 2006 - 15:27
Извини, под словом "дешевая" я скорее имел в виду общее качество схемотехники / программного обеспечения. Я считаю, что если дорогущая система не имеет независимой памяти - это жирный минус инженерам фирмы производителя и самой фирме. Хотя Pioneer считаю солидной фирмой. Модели Pioneer-а не хранящие настройки мне не попадались (прошло их через меня штук 20, но это в основном модели, штатно установленные в европейские авто). Для Азии, к которой почему-то некоторые производители относят и Россию, идет другой модельный ряд.А есть или нет энергозависимой памяти настроек-это не показатель- дешевая модель или нет.
ksa разъем у тебя ISO.
по данным http://www.magnitola...products_id/225 моделька вроде ничего.
Разводка скорее всего будет такая:
Смотрим на два разъема левее предохранителя.
Тот который выше - 4 выхода на динамиты.
+ сверху, - снизу
и слева направо:
правый задний,
правый передний,
левый передний,
левый задний.
Нижний разъем - питание.
сверху-вниз, слева-направо:
AMP mute- mute от усилителя (у тебя может и не задейств.)
TEL mute- от телефона (типа штатный сотовый звонит и приглушает звук магнитоле)
TRIG ant- сигнал на выдвижение к антенне
+ 12V- через коммутацию, а лучше напрямую.
NC- не задейств.
+ 12V от аккума.
NC- не задейств.
GND - масса.
Отправлено 24 May 2006 - 15:42
Eric_s, спасибо.
