Ребята у меня W124 Стеклоподъемник работает но не поднимает стекло!!!!!!!!!!! в чем причина????
Электростеклоподъемник
Отправлено 23 January 2010 - 22:22
Отправлено 23 January 2010 - 22:51
может примерзло стекло ??Ребята у меня W124 Стеклоподъемник работает но не поднимает стекло!!!!!!!!!!! в чем причина????
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 23 January 2010 - 22:53
срезало зубья на механизме,или он развалился-вскрытие двери покажет.
всё продано....
Отправлено 23 January 2010 - 23:00
У меня теплый гараж!!! все растаяло! по начало тоже так думал!!!может примерзло стекло ??
Отправлено 23 January 2010 - 23:01
Я разобрал!!! Зубья ходят!!! Разваленого ничего вроде нет! Что может быть????срезало зубья на механизме,или он развалился-вскрытие двери покажет.
Отправлено 23 January 2010 - 23:16
жжёшь!-на моторчик 2 провода,кажись зелён. и черный,подключи 12 вольт попеременно-он должен или подн. или опускаться.если мотор жужжит и идёт треск то срезало зубчики,если тишина-то мотор,если трапеция ходит,а стекло стоит,то что-то из пазов выскачило.Если разговор про задний-то оборвало тросик.Я разобрал!!! Зубья ходят!!! Разваленого ничего вроде нет! Что может быть????
ну а если спокойно объяснишь что происходит при нажатии на кнопку-мож. ещё что подскажим.
всё продано....
Отправлено 23 January 2010 - 23:18
Если моторчик шевелится и зубья целые, то могла сломаться пластмассовая плавающая направляющая, которая ездит по пазу внизу стекла.Ребята у меня W124 Стеклоподъемник работает но не поднимает стекло!!!!!!!!!!! в чем причина????
№14 вот тут
код запчасти: 1267200142
(на картинке механизм заднего окна от 126го, для 124го такой картинки не нашел, но пластмаска там та же самая)
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 23 January 2010 - 23:21
Передняя! Моторчик жужит, зубья ходят, а стекло не поднимаеться и не опускаеться! Когда стекло вниз опустиш на половину то при опускание немножко опускается но не до конца и не поднимается при том же положение!жжёшь!-на моторчик 2 провода,кажись зелён. и черный,подключи 12 вольт попеременно-он должен или подн. или опускаться.если мотор жужжит и идёт треск то срезало зубчики,если тишина-то мотор,если трапеция ходит,а стекло стоит,то что-то из пазов выскачило.Если разговор про задний-то оборвало тросик.
Отправлено 23 January 2010 - 23:24
У меня перед! Или он такой же)))))))!!! Я не пойму где он находиться! Подскажи пожалуйста!!!!Но там кажеться все цело!!!Если моторчик шевелится и зубья целые, то могла сломаться пластмассовая плавающая направляющая, которая ездит по пазу внизу стекла.
№14 вот тут
Сообщение отредактировал Bystr16: 23 January 2010 - 23:25
Отправлено 23 January 2010 - 23:35
белая пластмаска в правом нижнем углу фотки:У меня перед! Или он такой же)))))))!!! Я не пойму где он находиться! Подскажи пожалуйста!!!!Но там кажеться все цело!!!
Отправлено 23 January 2010 - 23:38
А она по направляющим ездиет?белая пластмаска в правом нижнем углу фотки:
Отправлено 23 January 2010 - 23:40
попробую объяснить
на нижней фотке-эта хня что справа должна вместе с полушестерёнкой на оси с пружинкой навитой должна вращаться относительно левой хни,на которой закреплён мотор.
всё продано....
Отправлено 23 January 2010 - 23:42
да,там есть планка,на фото видны отверстия под неё-одно просто круглое,а другое негулировочное-пропиленное.А она по направляющим ездиет?
всё продано....
Отправлено 23 January 2010 - 23:49
Братух я че то не пойму! я пока не снимал весь механизм! Я только обивку снял и поглядел! Я так понял что белая хуня и железка на которой она должны быть вместе со стороны этой белой хуни? Так? Белый квадратик т.е. хуня и полушестерня соединяються? Они вместе?попробую объяснить
#18
Отправлено 23 January 2010 - 23:52
вместе,снимай мех-м-ему хана.
всё продано....
#20
Отправлено 23 January 2010 - 23:53
сварить,надо по месту смотреть,но думаю не на долго.
всё продано....
