ЕЗЛ Сименс 008 545 9432
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 May 2006 - 17:31
На сколько я понял - это родные мозги от моей телеги!
А какие траблы могут быть из-за голимого Езла?
Я себе уже много чего накудрявил, но гиморчик отсался небольшой!!!
Когда тачка еще холодна, начинает детонировать на маленьких оборотах под нагрузкой. Кульминация при трогании. По мере прогрева можно сказать, что практически гемор весь рассасывается.
Это че, Езла с Уозом мутит?
Или я себе бошку не тем забиваю?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 23 May 2006 - 18:12
у меня такое было 3 дня назад, тоже мозг взрывался.....))) но у меня не только на холодную.....у меня постоянно детонация происходила.....
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 May 2006 - 18:30
Так значит это мозг е...т мне мозги? И чего ты сделал?
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 May 2006 - 23:57
ЁПРСТ, нашел новый коммутатор в инете 008 545 94 32 всего то за $2213.
А чего так дешево-то?
#5 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 24 May 2006 - 13:08
Как то на сервисе поменяли EZL сказали мол у тебя сименс и по их программе мол такой не ставят поставили от боша. Так вот стал замечать, что переодически движок звенеть начинает, как будто катит на 80 бензисе, особенно это проявлялось, когда долго по пробкам и темп. к 100. или при трогании на малых оборотах. Благодоря умным людям и в частности Михаилу выяснили, что тот коммутатор, который мне втюхали от 2х литрового движка, поставил сименс и все стало ОК. Ставить надо что заводом прописано.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 24 May 2006 - 13:17
на разборках они чтоят около 100$
#7 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 24 May 2006 - 18:04
Шестьсот-восемьсот, на 117, 116 моторы, этот я думаю не меньше :(
560 SEC 87г.в. RUF
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 May 2006 - 19:04
Пацаны, так могут траблы у меня быть из-за этого коммутатора? как бы поконкретней мне узнать. А то лаве просто так не охота выкидывать...
Про бош и сименс - странно. Это же одна корпорация, она так и называется бош-сименс. Сам видел...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2006 - 19:14
скатай на мотортест, там те и скажут что с коммутатором.
Я вот все хочу у Мелкого забрать его EZL да потестить, правда у меня ваще 102ой, а там от 103-его, но работать будет.
ну а проще всего свой поставить кому нить и посмотреть колбасит или нет. или если есть стробоском им посмотреть что с УОЗ, данные по углу на разных оборотах есть в книге...
EZLки то похожи, но карты УОЗ разные, поэтому и может быть разница в поведении... а вот когда колбасит из-за EZL то
то вообще странно, но тут уже 2 случая - Leks и MelkiY
ЗЫ: самолично покупал EZL для 102-ого мотора за 30$, правда 3 года назад. Щас думаю за 50$ мона найти, они вечные практически и спросом особым не пользуются, просто нежадных разборшиков найти надо.
Это кстати и вариант если товарища нет с похожим двиглом чтобы проврить EZL то на разборе оговариваешь бэкмани и вперед
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 May 2006 - 20:45
А может мне с заглушкой впрыска побаловаться? У меня пока еще под пломбой стоит... А что имеется ввиду под "переходным режимом"?
Положение Проблема
2 Слишком высокий расход топлива при неполной мощности и прогретом двигателе
3 Неустойчивая работа прогретого двигателя в переходном режиме
4 Небольшая неустойчивость в переходном режиме при прогреве
5 Плохая приемистость холодного двигателя
6 Плохая приемистость и переход при прогреве
7 Плохая приемистость холодного двигателя и неустойчивая работа при прогреве
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2006 - 21:36
вообще корректор КЕ, судя по описанию и лечит в малой степени переходные режимы, но честно говоря сомневаюсь что тебе это поможет. попробуй, но не надейся.
тем более детонация...
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 May 2006 - 09:42
Вообще-то мне кажется, что детонация больше связана с зажиганием. Видел тачки с диким переливом и недоливом. Тачке фигово а детонации нет... Но все равно попробую!!!
