Всем прювет, вот такая х-ня, при замене передней подушки задней балки не по резьбе закрутил болт и уху-ал резьбу в каблуке, что делать?
Передняя подушка задней балки W201
Отправлено 23 January 2010 - 23:23
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
Отправлено 24 January 2010 - 00:53
Прювет, прювет! Теперь надо вырезать окошко в лонжероне, приварить гайку, и заварить окно. Вот такая х-ня
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 24 January 2010 - 10:32
А я вырезал из салона дырку, вставил снизу болт сверху гайку и затянул но гайку не варил, может на разборе отрезать эту гайку взять длинный болт от задней подушки также затянуть и обварить гайку из салона, и чем лучще в этом случае варить? Полуавтоматом или электродом?
Отправлено 24 January 2010 - 19:46
Лучше полуавтоматом.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 24 January 2010 - 20:46
Так и заделаю!!!
Отправлено 24 January 2010 - 21:13
А перерезать резьбу на более крупную там можно было?
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 24 January 2010 - 23:16
Болт большего диаметра не полезет в подушку подрамника. Да и переделывать очень сложно - резьба находится на глубине около 10-15 см и со всех сторон доступ к ней отсутствует...А перерезать резьбу на более крупную там можно было?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
