С водителя дует всегда как надо!!! У пасажира то холодный дует то теплый! А когда прогазуеш т.е. обороты после 3000 то начинает нормальный теплый!!! Подскажите!!!!
Сообщение отредактировал Bystr16: 24 January 2010 - 18:55
Отправлено 24 January 2010 - 18:52
Отправлено 24 January 2010 - 21:23
Возможно клапана печки подвисают (см. под капотом по ходу движения автомобиля справой стороны, где АКБ). Попробуй, когда со стороны пассажира дует холодный воздух, постучать чем то легким (рукояткой отвертки например) по клапану, который отвечает за сторону пассажира. Если помогло, то чисть или меняй блок клапанов.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 03 March 2010 - 17:58
А по точней где находятся клапана печки? Если можно то фоточки!!!Возможно клапана печки подвисают (см. под капотом по ходу движения автомобиля справой стороны, где АКБ). Попробуй, когда со стороны пассажира дует холодный воздух, постучать чем то легким (рукояткой отвертки например) по клапану, который отвечает за сторону пассажира. Если помогло, то чисть или меняй блок клапанов.
Отправлено 04 March 2010 - 21:22
Рядом с аккумулятором два бочонка небольших, а под ними шланги - это они самые, клапаны печки!А по точней где находятся клапана печки? Если можно то фоточки!!!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
