КЕ мозготроник
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 31 January 2010 - 17:09
Собрали мотор 117-й, завели его колбасит, переключаешь коробку глохнет, само собой не едит...отвез я на диагностику машину, сколько у меня мерседесов не было, все гонял к этому диагносту, он все делал...
На этот раз бумагу написал: 1.Засорен распределитель топлива(будет большой расход) 2. Неисправен датчик положения сенсорной пластины. 3.Датчик кислорода не исправен, из-за неисправности датчик кислорода отсоединен электро гидравлический регулятор топлива, после замены датчика эгрт подсоединить.(черная коробочка на распределители топлива)
и словами сказал, что походу неправильная фаза ляля тополя, может цепь не правильно поставили и т.д Но от него я уехал своим ходом, так я еще ни когда не ездил, с аварийкой, двумя ногами на две педали, разгоняешься, коробку в нетраль и накатом....жуть.
Моторист, вскрыл говорит все метки все совпадает, компрессия везде 12, с моей стороны все ок, это джетронег...вообщем замкнутый круг, может кто что умного скажет?
п.с воспользуюсь услугой того кто поставит мне впрыск!
#2 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 31 January 2010 - 23:33
ЭГРД подсоединить! он должен работать и без датчика кислорода (лямба зонд). глохнет холодный - нет обогащения.
шо такое датчик сенсорной пластины? фото пожалста.
Интересно до этого как работал? а диагност твой видно все делал кроме КЕ.
может быть: ЭРГД отключили, и накрутили СО("будет большой расход") , потому работает кое как. а так мог и не завестись без ЭГРД.
Вобщем к доктору. либо закатывать рукава и нюхать бенз....
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 02 February 2010 - 06:41
Вообщем был у второго диагноста, делал все тщательно в присутствие клиента, 7-мь часов...нашли - компрессия с одной стороны 8-9-8-......
#4 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 02 February 2010 - 16:08
Вообще смехопанорома, пригоняю сегодня назад к мотористу, мерием компрессию, везде 12, я понять не могу ни чего...оба раза сам смотрел, масло туда спецом ни кто не налил
#5 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 02 February 2010 - 19:38
значит так мерял. больше чем есть не покажет. что жетроником -то? ездит?
был 124-230
