Перестал работать ближний свет
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vladbobrov2
vladbobrov2
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 May 2006 - 22:17
Всем привет!
Перестал работать ближний свет(обе фары) на 124. Габариты, парковочные габариты, противотуманки, дальний все работает. Лампочка на панели приборов не загарается. При вынемании лампочки габаритных огней - горит индикатор не исправности освещения. Проверял предохранители, все в порядке, менял местами предохранители ближн и дальнего света. Проверил релле, второе синее было со сгоревшим предохранителем, поменял но ничего не изменилось.
Подскажите где искать плз.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 24 May 2006 - 08:21
А лампочки точно не сгорели? Есть контакт в колодках на фарах? Попробуйте поставить на время другой блок неисправности ламп, синее и зелёное реле тут не при чём, это реле дополнительного вентилятора.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 May 2006 - 10:48
Судя по описанию, сдох подрулевой переключатель. Проверь напряжение на предохранителях 13 и 14 при включенном центральном переключателе. Если его нет - неисправность где-то между подрулевым переключателем и коробкой предохранителей.
