Давление масла 0!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 January 2010 - 18:46
а можно я тоже спрошу.. :))
W124 111.940 двигатель..
датчик после включения был на 3..
а вот зимой,если АКПП выставлен в Е-режим..то такой вот прикол появился..
при заводе идет на 3..пока двигатель до 80 не прогрелся-всё время3..
потом падает при движении до 2,8-2,6...при торможении и остановке до 0..
причем именно после достижения 80 градусов..
масло и фильтр поменял сегодня..двигатель чистый (недавно менял гидрики)..
ничего не стучит..нигде масло не капает..не дымит..
я понимаю,что скорей всего датчику хана..но..какие ещё варианты,чтоб совсем напугаться..
спасибо..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 31 January 2010 - 20:59
спасибо..
Что бы совсем напугаться,вам тут могут написать много чего,но вы же знаете,что надо делать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 31 January 2010 - 21:16
спасибо..
если сам не умеешь датчик проверять заедь в сервис и пусть померяют давление манометром. Потом езжай в магаз за новым датчиком, какие проблеммы то? чай не в африке живёшь.
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 January 2010 - 21:30
да датчик то я заказал..вопрос не в нём.. :))
по форуму,все у кого тут 111 моторы ,после включения получают 3 на двигателе..очень редко меньше..
у всех дохлые датчики??или такое давление??
и почему на Е положении АКПП..и после 80С..
на S-датчик показывает то 3..всё время...
датчик как куплю-отпишусь..главное,чтоб он работал..а не показывал такую-же картинку..
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 01 February 2010 - 11:05
3 на холодную показывают на всех, я думаю, моторах. У мну на 102 так же, масло холодное обороты высокие, после прогрева , на драйве, когда в пробке прогретый стоишь при 600 оборотах 1,2.
Так что скорее всего датчику пришол писец. Ну на сервис то заедь-манометром померять дело недолгое и даже ин Москоу недорогое, ну так для самоуспокоения :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 February 2010 - 23:03
не поменял датчик еще? жду отчета.
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#7 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 10 February 2010 - 10:04
У меня на М102 при торможении давление падало, когда прощелкал уровень масла и он опустился до нижней отметки. А ещё на крутом подъёме и резком повороте (в какую сторону не поммню) Но, как я понимаю, у автора с уровнем всё нормально... Логично начать диагностику с датчика.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
