Контрольная лампа на панели приборов сигнализирующая о перегоревшей лампе
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 January 2010 - 19:08
Добрый вечер.
Помогите найти причину неисправности контрольной лампы на панели приборов, которая сигнализирует перегоревшую лампочку.
В нормальном состоянии она должна загораться только тогда, когда перегорает какая-нибудь лампа ( стоп сигнал, габарит и т.д.) Очень полезное предупреждение не раз помогало. Но вот пару дней назад вечером при включении света оно вновь известило меня о перегоревшей лампочке, обойдя машину по кругу, проверив стоп сигналы, поворотники, лампы заднего хода, убедился в том что они исправны и горят. А вот лампочка на панели так и сигнализирует, что что-то перегорело. Выключив свет она гаснет. Понимаю, что есть проблемы в цепи света и габаритов. Интересует сталкивался ли кто с такой проблемой, варианты поиска и решения.
Заранее благодарен за конструктивную информацию.
W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 31 January 2010 - 19:25
у меня горит постоянно привык уже к ней=) без неё как то непривычно=))))
а вообще попробуйте лампочки все на фирменные osram или типа того заменить может помочь=) я на российские менял нифига как горела так и горит=)
#3 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 31 January 2010 - 19:29
1. Проверить номинал всех ламп!
2. Есть ли светодиоды?
мне лампа мозг имела пока не заменил задние габариты на 10Вт
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2010 - 21:52
http://www.oldmerin....h...c=51579&hl=
http://www.oldmerin....h...=27669&st=0
http://www.oldmerin....h...ic=6608&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 February 2010 - 22:59
Добрый веечер, друзья!
Благодарю за полезные советы и ссылочки на аналогичные темы.
Я разобрался со своей бедой. Причина была все же в лампочке. В обоих задних габаритах стояли 12 В и 10Вт, только они были разных производителей и в правой, похоже, стояла наша российская. Она светила, но как-то тускловато. Купил две новые лампочки, поменял в обоих сразу. И все сигнал на панели погас!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2010 - 23:03
Спасибо, что отписался !
#7 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 09 February 2010 - 20:52
Добрый вечер.
такая же фигня, один в один
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
#8 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 February 2010 - 22:21
та же фигня.
загорается при включеннии габаритов. все габариты горят.
надо еще раз глянуть на освещение номерного знака......и номиналы проверить везде.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 February 2010 - 22:46
если диоды стоят - гореть будет всегда-)
я как и Denwer, уже привык и без неё никак-)
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#10 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 17 February 2010 - 20:04
я вообще уже думаю выделить ее другим цветом в приборке :)
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#11 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 17 February 2010 - 20:05
простите за второй раз сеть тормозит
Сообщение отредактировал Robo_T: 17 February 2010 - 20:07
#12 ОФФЛАЙН   nico-sichh
nico-sichh
  • Cообщений: 4
    W124 200D 4МКПП ABS
Отправлено 18 February 2010 - 00:15
Тоже попадал на перегоревшую лампочку подсветки номера, и была ещё проблемма с жгутом проводов от крышки багажника, возле левой петли проходит жгут. Переламывался провод.
#13 ОФФЛАЙН   111kostya111
111kostya111
  • Cообщений: 9
    ML230
Отправлено 03 March 2010 - 00:03
А у меня проблема наоборот,НЕГОРИТ лампа при перегораниии каой нить лампочки
102.963 w124 91г.в.МКП-продан
ML230 99г.в. 111.977 5МКП
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 March 2010 - 00:10
ничего не пойму. в начале одно щас другое. опиши по порядку когда не горит, когда загорается (при включении чего)?
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   111kostya111
111kostya111
  • Cообщений: 9
    ML230
Отправлено 04 March 2010 - 23:48
поменял любимый 124 на ml230. На днях перегорела лампочка левого стопока.я в в легкую панику,странно =,не горит предупреждающая лампа в панели (столь привычная на 124)бляха а таковой оказываеться и не предусмотрено в ML,косяк нехороший. Уж так к ней привык (простите за поспешный вопрос) :moderator: :bangheat: :bangheat:
