Подскажите по давлению масла
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 January 2010 - 19:45
Владею машиной 5 лет, всегда давление было "3", только когда на улице +30 и прогретый двигатель давление бывает чуть меньше "3". В эти морозы, 4 дня назад, утром завожу на холодную "3" - чуть прогреется падает до "2,5", на прогретом чуть меньше "2". Причем жму на газ резко, давление проваливается еще на "0,2" и опять чуть меньше "2" , если машину заглушить и включить только зажигание, то стрелка начинает дергаться от "0" до "1".
Что то пугает меня такая ситуация. что посоветуете?
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 January 2010 - 19:58
ооо..родственник..
http://www.oldmerin....h...c=64326&hl=
похоже??
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 January 2010 - 20:05
давление у меня не падает на ноль так и стоит на "2", а Вы как проблему решили?
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 January 2010 - 20:10
пока никак..жду совета аксакалов.. :))
грешу на датчик всё-таки..
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 January 2010 - 20:24
стрелка у Вас не дергается, когда зажигание включаете?
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 January 2010 - 20:49
нет..зажигание включил-стрелка на 0..завел двигатель-встала на 3..
заметил,что стрелка дергается чуть-чуть,если Т больше 80..на парковке или остановке..причем так же чуть чуть плавают обороты..буквально полмиллиметра..(пока датчик вообще что-то показывает)
кстати, по машине идет небольшая дрожь (режим Р)..низкочастотная..причем такое чувство,что идет снизу по стороне водителя..
такое видел на новых тоетах,у них обороты ХХ около 400..
не знаю,как описать..:((
подушки двигателя поменяны..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 January 2010 - 21:11
ладно будем ждать что скажут профи!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2010 - 22:23
Отличный движок !
что посоветуете?
разобраться, в чем беда :
http://www.oldmerin....showtopic=64252
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2010 - 22:28
Вот еще :
http://www.oldmerin....h...c=40959&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 February 2010 - 10:39
Зомер спасибо! можно добраться до датчика давления с капота? попробовать контакт пошевелить.
#11 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 February 2010 - 10:55
До датчика доберешься сняв воздушный фильтр. Контакт врятли, он там всего один.
Замер манометром стоит 300-500р в сервисе, датчик 1500, меняй.
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#12 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 February 2010 - 11:02
спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 February 2010 - 20:18
хочу завтра доехать до сервиса. Подскажите как с сервисменами общаться, что мне надо чтобы они проверили, может масло с фильтром поменять, давление, компрессию проверить , а то с вопросами типа "что то у меня там стучит" ехать туда не вариант.
#14 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 February 2010 - 20:36
отчет по посещению сервиса: Приехал в сервис сегодня в 10-00. Померили давление манометром - показывает 1,5 атм., сервисмены говорят что это нормально для такого старого двигла, я им в ответ - Пусть старый, я не спорю, но раньше всегда была "тройка". Решили поменять фильтр и масло, поменяли и смотрим давление все тем же манометром, и вдруг чудо - давление "4". Прогрелся до 80 град., стало "3,5". Уехал от туда довольный как слон. Малой кровью обошелся, даже датчик не менял.
