Где-то видел в какой-то теме идею про диод, который можно поставить перед нижнем электроклапаном на Стронберге для того, чтобы при переключении на газ отсекать бензин .Схема такая : диод -----клапан----- +12 от газового клапана. Это чтобы не выпаливать бензин из поплавковой камеры .Поиском не могу найти. Кто нибудь такое применил? Какой диод и описание что, куда, как, и т.д
Электроклапан не Стронберге
Отправлено 31 January 2010 - 20:08
Отправлено 31 January 2010 - 22:17
ну, если мотор 102, как видно из подписи, то при подаче напряжения (+12 В) на клапан двигатель должен глохнуть, то есть перекрывается подача бензину. То что нам и нужно. Цепляем диод (в принципе любой из радиомагазина , хоть Д226 - есть по характеристикам На 14-15 Вольт на 3-4 ампера скажи - что то дадут, стОит копейки.) так:
клапан ----|<|------газовый клапан.
Это нужно для того, чтобы когда на газовый клапан попадет +12В - они беспрепятственно пройдут на клапан и он закроется. Машинка заработает на газу.
В свою очередь, когда на бензине будешь глушить машину - на электроклапан подаваться будет +12В - чтоб не попало на газовый клапан и он не открывался. Вот диод то как раз этого и не допустит.
WDB12302010026662
Отправлено 01 February 2010 - 15:30
А клапан на карбе расчитан на длит. работу при закрывании ( эл. часть) ?
Отправлено 02 February 2010 - 00:27
ну, если люди делают.....думаю, что ничего ему не будет. На М115 стоит такой же, только работает наоборот - он при подаче напряжения открывается.
WDB12302010026662
