У ТНВД отломано переднее ухо крепление, то которое ближе к двигателю, поменять корпус ТНВД возможности нет, если закручиваешь болты крепления, то болт который держит ломаное ухо начинает изгибаться в дугу, в результате чего нет возможност плотно прикрутить ТНВД а корпусу. Не могу понят откуда может взяться осевая нагрузка, которая так изгенает болт при закручивании.
Если у кого есть опыт в востановлении подобных дефектов или идеи по поводу как плотно закрепить ТНВД поделитесь.
Обломаное ухо на ТНВД
Отправлено 24 May 2006 - 07:12
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 24 May 2006 - 12:25
А куда ему деваться, если с одной стороны упор (ТНВД), а с другой ничего нет? Естественно, при закручивании болт будет сползать в пустоту и гнуться. Насколько я понимаю, там прямоугольная гайка с резьбой М8. Можно вместо нее сделать другую из уголка. Например, берем уголок 30х30, отрезаем 20мм. У получившейся детали одно плечо уменьшаем примерно до 15 мм, в другом сверлим отверстие и нарезаем резьбу. То есть в разрезе она будет как буква Г. Короче, рисунок прилагается:
http://oldmerin.club...php?pic_id=2604
Размеры надо подобрать по месту. Если есть возможность, лучше такую штуку сделать из хорошей стали. Или уголок взять потолще, лишнее отрезать.
MB 190D2.0
