Помогите разобраться?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 01 February 2010 - 16:45
Здравствуйте уважаемые!
Проблема собственно вот в чем!
Машин простояла долго под домом месяца 4 вот решил что надо завести прогреть и т.д. Зарядил АКБ поставил завел как ни в чем не бывало с пол оборота дальше сижу курю греюсь все5 пока ок обороты 750-800 потом смотрю что-то работа мотора изменилась обороты упали до 500 мотор колбасит температура под 90 по приборке! Что за фигня может быть? все было ок пока ездил на авто теперь пошли глюки! Может дело в РХХ?
Только пожалуйста не отправляйте туда где можно почитать для начало то или иное про КЕ я все это прекрасно понимаю и читал по 100 раз!
Спасибо!
Сообщение отредактировал vlad1985: 01 February 2010 - 16:46
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 February 2010 - 17:23
Я б для начала снял и высушил крышку трмблёра.
Если машина всегда ездила, а после долгой стоянки плохо работает, то скорее всего вариант с зажиганием смеси.
Свечи - просушить, крышку трамблёра, посмотреть в темноте не искрят ли провода ВВ.
ИМХО
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2010 - 23:09
ИМХО
Правильно, вначале зажигание проверить. А хотя такое бывает из-за неправильной регулировки потенциометра.
Но вначале убедись, что зажигание у тебя идеально!
#4 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 03 February 2010 - 15:23
Думаю все в одну тему идет http://www.oldmerin....showtopic=64501
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
