Датчик вентилятора + датчик вентилятора = ?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 02:10
На днях в результате очередного ремонта было выявлено, что датчик на помпе не работает - вот он, код детали 0065459024, №26 на этой ссылке http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= . Ну, думаю, 150 000 в машину уже вложил, еше 500 рублей не задавит. Открываю Экзист с целью заказать эту хрень, но бросается в глаза название - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА (и к тому же какие-то странные пороги включения/отключения - 60/55 градусов). Мать его!!! Так я же уже менял ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА (с нормальными порогами включения/отключения 100/95 градусов) - вот он, код детали 0065459124, №98 на этой ссылке http://www.elcats.ru...217/24243////// :bangheat:
Возникают резонные вопросы (ну, для чайника, имеется ввиду):
1) Зачем 2 датчика? Чем они дополняют друг друга? У них даже коды только одной цифрой отличаются - 0065459024 и 0065459124...
2) Почему датчик на помпе 1-контактный, а на блоке - 3-контактный?
3) Что за странные пороги включения/выключения - 60/55 градусов? Зачем вентилятор должен включаться при 60 градусах? Чтобы можно было взлетать? Тогда где кнопочка распахивания крыльев? :mrgreen:
Поясните, пожалуйста, какую роль выполняет датчик на помпе и как они взаимодействуют... Заранее всем спасибо!
ЗЫ. Буду апать до тех пор, пока не докопаюсь до истины... :grin:
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 February 2010 - 09:06
Датчик № 26 это датчик температуры для приборки
Датчик № 98 там показоно два варианта датчика двух контактный и трёхконтактный
Двух контактный только для включения вентилятора
Трёх контактный комбинированный для включения вентилятора и для приборки
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 February 2010 - 11:01
а теперь внимание, правильный ответ!
датчик №26 это датчик отключения реле подогрева впускного коллектора. имеет синюю или жёлтую каёмку и устанавливается на все карбюраторные версии 102-х моторов и на поздние версии инжекторных после 07,90г.
а датчик №98 это датчик включения муфты вентилятора, как уже было сказано, бывает 2-х и 3-х контактный. причём, два контакта всегда на муфту, а третий бывают варианты. бывает на приборку, а бывает на включение вентилятора кондиционера в зависимости от комплектации, цвета датчика и года выпуска машины.
у них несколько вариантов порогов срабатывания.
#4 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 12:21
Спасибо большое, sheremet, я в принципе так и думал, только почему он в Экзисте неправильно пробивается?
Что означает желтая или синяя каемки? Какой температуры мне заказывать - 60/55 или 110/100. Объясни пожалуйста принцип действия. У меня KE-Jetronik 1991 г.в., ВИН в подписи. Заранее спасибо.
ЗЫ. Прозванивали этот датчик - показывает ноль. В этом случае подогрев впускного коллектора не работает? Проглевочных оборотов у меня сейчас нету...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2010 - 12:59
Нагреешь до 60 градусов - должен показать обрыв.
принцип действия
До 60 градусов подогрев работает, выше 60 - отключается.
Этот датчик дает сигнал реле подогрева. А вот реле уже включает (отключает) подогрев.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#6 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 18:00
Ну по логике это понятно, а к чему цифра 55? Т.е. там пишется - точка включения 60 градусов, точка выключения - 55 градусов. Что происходит при 55 градусах? Для чего продаются датчики с температурой включения/отключения 110/100 градусов? Для северного полюса?
Сообщение отредактировал E200/W124: 02 February 2010 - 18:01
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2010 - 18:14
Датчики имеют так называемый гистерезис.
При 60 данный датчик разомкнется ( пишется точка включения, видимо, потому, что это срабатывание датчика вне зависимости от того размыкается или замыкается).
А вот вновь замкнется при 55 градусах.
Там просто контакт замкнуто-разомкнуто.
хз. :D
#8 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 18:26
Примерно понятно, спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 02 February 2010 - 19:44
Тут кто то разъяснил все довольно наглядно, я эту тему изучил досконально, но пока не победил не правильные показания стрелки, не могу ни где купить оригинал, и хочу предостеречь, если что то будете менять, только оригинал, или хотя бы ВДО что в оригинале, или ХЕЛУ какую нибудь, а всякие феби, итд все имеют разные характеристики, или брать много сразу и подбирать, у меня один уже лежит на память, несколько удалось вернуть.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 21:11
Я уже натыкался на этот форум, 2 дня инет перелопачиваю :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 February 2010 - 22:31
Не надо заморачиваться на то что пишет Exist у них описание слошь и рядом не соответствует назначению детали.
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 22:35
Да, еще забыл спросить... На этом рисунке http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= датчик №26 крепится к помпе через уплотнительное кольцо, штуцер-переходник и сальник. Такой вопрос - эта конструкция обязательна? Когда я менял помпу, все эти детали присутствовали в комплекте, но сняв старую помпу, я увидел что датчик вкручен в помпу напрямую. Я сделал также - датчик вкрутил в помпу, а уплотнительное кольцо, штуцер-переходник и сальник у меня остались незадействованы. Ничего у меня не подтекало, подогрев коллектора поначалу работал. Скажите, так можно или нужно обязательно задействовать все детали?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 February 2010 - 22:39
да, например шапка у них называется "Наружный чехол" :confused: без комментариев)))
2 автор. что не понятно? разные датчики, для разных устройств с зеркальной задачей. один при нагреве включает цепь, другой разрывает. не надо мешать в кучу всё сразу!
ты вообще поменьше кури экзист, а больше читай умных книг и больше в железках ковыряйся, обращая внимание на мелочи, типа цвета каёмки датчика. поверь, много интересного узнаешь!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2010 - 22:42
Сдается мну, что удлинняющий переходник - чтобы компенсировать теплообмен (нагревающейся ОЖ и железяки мотора).
Реле подогрева живое ?
#15 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 22:51
Еще не проверял, только сегодня из этой темы про него вычитал. Но датчик на холодную не звонится, значит однозначно он сломан, а потом буду копать дальше.
Эх, Алексей, где бы на все это еще времени свободного найти? Вообще, все электрические траблы при помощи нашего олдмеринского сайта можно самому вылечивать - здесь ведь все описано и подробно рассказано, надо только внимательно почитать. Нужно только несколько составляющих - гараж, свободное время и отсутствие необходимости ездить на машине ежедневно и на далекие расстояния. А если ни одной из этих составляющих не имеется? Вот такие дела...
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2010 - 22:59
Это как ? Показывет ноль - это сопротивление ноль. И если поставить тестер в режим "прозвонки" - будет "звониться".
А теперь уже не "звонится" ? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 February 2010 - 23:57
Не буду врать, прозванивал мне niger878, когда проверяли - показывал ноль, проверяли на холодную. Я не очень дружу с тестером, поэтому какой режим прозвонки он ставил - я не знаю... Значит выражение "не звонится" я неудачно подобрал. :grin:
#18 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 04 February 2010 - 13:12
ЗоМер, это твоя догадка или ты знаешь, что это действительно так? А будут еще мнения?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2010 - 13:14
Чисто предположение. :redface:
Иначе нафига было "отодвигать" датчик от помпы (антифриза).
#20 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 04 February 2010 - 14:18
У тебя на машине датчик "отодвинут" от помпы?
