Загорелся двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 February 2010 - 09:27
Маленькая беда сегодня случилась... с утра стал заводить машину (минуты 3-5 заводил) и когда завел под машиной что то загорелось... слава богу дверь была открыта и я увидел вспышку,так незнаю что бы было.
Грешу я на стартер.. горело как раз в этом месте.Стартер стоит бензиновый и что бы УТРОМ завести двигатель нужно его крутить больше 5 секунд.. я крутил по 10-15. Раньше просто был запах непонятный а сегодня вот загорелось :sad:.Но самое интересное что после того как потушил (4 лопаты снега на двигатель) машина потом завелась и признаков неисправности небыло!
Машину взял уже с таким стартером.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 February 2010 - 11:05
значит для начала надо разобраться с течью соляры со всех щелей а потом начисто вымыть двигатель. и больше такое не повториться!
ну и соответственно заменить стартер на правильный.
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 02 February 2010 - 12:31
Леш, поскольку супер поддержки в твоей теме о помывочной перед ремонтом не было, предлагаю тебе создать тему: "Для чего нужно регулярно мыть машину и двигатель" ;)
ЗЫ: сам в бытность владения 123-м думал, что помывка двигателя потерпит (а под капотом все было в масле и пыли за долгое время эксплуатации) В результате сгорел гена, да и под капотом многолетние маслянно-песчаные отложения отмыть оказалось почти невозможно
#4 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 February 2010 - 15:06
sheremet тоже вариант,спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Dr_Dred_929705
Dr_Dred_929705
  • Cообщений: 12
    W124 220E WDB1240221B929705
Отправлено 02 February 2010 - 21:50
компрессия у дизеля выше ,чем у бензинке,соответственно чтобы маслать двигатель стартеру нужно мощности больше, меняй стартер, а то у твоего видать щетки от нагрузки искрят уже ;-)
Есть просто машины, а есть Мерседес.
#6 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2010 - 01:37
Dr_Dred_929705 Так есть... он уже в руках рассыпается. в багажнике лежит 2 пакета со стартерами.. вот надо из 5 собрать один рабочий и поставить.
И еще обьясните как стартер менять?? неужели нужно откручивать подушку и приподнимать двигатель?
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 February 2010 - 02:51
незнаю как на 601, на 615 стартер легко (почти) меняется с земли без ямы и домкрата, два болта... крутить один сверху, другой снизу. Не откручивать подушку, ни двиг поднимать не надо.
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 03 February 2010 - 21:51
[quote name='Женько' date='3.2.2010, 1:37' post='758221']
[/quote
подушки откручивать не нужно, все снимается так
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
