зажигание w123 - не хочет ехать
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 May 2006 - 12:33
посоветуйте куда лезть в первую очередь (может было у кого).
недавно поставил новые свечи и вв провода, а на прошлой неделе еще и крышку трамблера заменил. Все было ок, пока в пробку не попал, двигун хорошо согрелся (но не перегрел) градусов до 95, когда миновал затор, мерин отказался ехать: на холостых работает ровно, даю газу - он схватывает и тянет секунду потом звук зажигания превращается в ровный треск как пропуск зажигания и не едит, хотя и не глохнет. Свечи нормальные, думал крышка новая мудрит, поставил старую - тоже самое. Вот так рывками и доехал, на днях буду разбираться - кого подозревать?
двигун М123.920 2,5 л солекс
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 24 May 2006 - 12:37
Очень похоже на катуху.......
#3 ОФФЛАЙН   Ales125
Ales125
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 May 2006 - 14:32
Начни с состояния контактов, проверь конденсаторы у меня их 2 штуки стоит (примерно 0.28 мкф каждый) . Первый на трамблере второй у катушки. Катушка от ваза должна подойти.
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 May 2006 - 09:59
Вообще-то это - проблема, скорее, не зажигания. Зажигание, обычно, отрубает двигло напрочь. Начать я бы посоветовал с трубок вакуумных, которые между карбом и трамлером идут. Регулировку термоклапана системы прогрева проверить (это "рогатка" такая, к ней еще трубки от системы охлаждения подходят). Заслонки дроссельные второй ступени попробовать дожать в закрытое положение. Фильтр топливный давно менял? Бензонасос (трубку снял и провернул стартер - должна быть хорошая струя). Если все это не помогло - проверь уровень топлива в поплавковой камере и иглу клапана (она там какая-то типа резиновая и могла перегреться).
Конденсаторы не ищи - нет их там. Для очистки совести искру проверь на цвет - ярко-голубая должна быть. Темно-фиолетовая - умерла катушка, но это - редко.
W123T (S123), 4A1, R15.
#5 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 May 2006 - 22:46
вечерком когда темно .... погазуй под капотом .... если гдето чтото прошивает ... провода или катушку ... в темноте будет хорошо видно
