Дизель W124 250td
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
    W123 уже 240D, W124, W220
Отправлено 02 February 2010 - 21:51
Уважаемое сообщество!
W124 250TD 1992
Помогите разобраться, куда бежать...
Стал плохо заводиться с ключа, прихордится долго маслать стартером, а главное потом НЕ заглушить с ключа зажигания! Открываешь капот и нажимаешь на рычаг вакуумной глушилки.
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 02 February 2010 - 21:59
А когда заведёшь,обороты какие?
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#3 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 February 2010 - 22:37
Обороты в норме. Изменений в работе двигла вроде нет. Последние месяцы когда глушил, двигатель еще работал пару секунд, потом глох. Я думал, что это автозапуск (клапан вакуумный дополнит.) глючит. Отключил. Сделал по штатному. Все равно вообще не глушится. Такая фигня появилась после сильных (-20...25) морозов. Еле завел. Два аккум посадил.
#4 ОФФЛАЙН   faceCtrl
faceCtrl
  • Cообщений: 56
    w201 2.0d
Отправлено 03 February 2010 - 01:04
может шланчик вакуумный где перетерся?
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 03 February 2010 - 01:14
1.Проверяй на герметичность,компрессию и правильность впрыска.В такой последовательности.
2.Если нажимаешь-то какая же это вакуумная глушилка?может,механическая всё же отсечка топлива?Вакуумные шланги проверь,потом-замок зажигания.
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   khr
khr
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 February 2010 - 01:22
В смысле рычажок на ТНВД опускаю в горизонтальное положение
#7 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2010 - 01:45
Вытащи регулятор положения фар и посматри на те шланги.И попробуй их чем-нибуть заткнуть..
У меня была такаяже проблема,все окозалось в этом регуляторе фар.Я просто их заткнул и все.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 February 2010 - 06:53
проверить глушилку вакумную на тнвд если такавоя имеется, проверить трубки на фарах, ну и потом лезть кконцевикам дверей может они пропускают=)
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 February 2010 - 08:33
Denwer
ну как же так вроде опытный пользователь,на 124 центральный замок и глушилка мотора никак несвязаны.
одновременно питаются с одной магистрали глушилка,корректор фар и заслонки печки,но сдается тут проблема не ваккуме т.к. еще и заводится плохо,возможно шток глушилки передвигается с заеданием.Посмотри перед запуском в каком положении рычажок глушилки,поднят ли вверх?
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 February 2010 - 16:35
2_mouse733 спасибо я об этом не подумал=)))))
#11 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 February 2010 - 19:43
была такая проблема. тоже сначала глох через 3-5 секунд, потом вообще перестал глохнуть. на тнвд сверху есть вакуумная глушилка- боченок и к нему трубка подходит. на заведеной машине отсоединил и и через трубку всосал в себя воздух- машина заглохла сразу. начал ссе эти трубки тонкие продувать прямо ртом туда- обратно, в итоге дошёл до вакуумного насоса и нашел проблему. тяжело продувалось. видимо попало что то. продул насосом, все подсоединил, работает уже год без проблем. а регулятор фар давно отключён и заглушен.
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 February 2010 - 14:48
однозначно проблема с вакуумной системой глушения. так же может дурить клапан, который на замке зажигания - с ним проблема решается проще - меняются трубки местами, но лучше и его прочистить также.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 05 March 2010 - 18:20
у меня все проще оказалось.Сначала тоже плохо глох,а потом и вообще перестал.Проблема была в клапане который стоит на шланге вакуумного усилителя тормозов,там отвод есть и к мему шланчик идет,так вот этот канал и был забит чем то.Я спицей от велика туду ткнул и все заработало,теперь глохнет без задержек.
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 March 2010 - 05:41
У меня не глох, был сломан один из отводов термовакуумного датчика, такая хрень из нее вверх две трубочки торчат.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 16 April 2010 - 18:19
У меня тоже не глушится . Вакуум на прямую подсоединял к глушилке ,рычаг нажимаеться ,но глушит .Как будто силы не хватает ! Рукой дожимаешь глохнет . Может проблема с ТНВД ?
W124 / 250 D WIN WDB1241251B469173
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 April 2010 - 21:52
вроде,была тема про нарушение регулировки у глушилки
врубай Поиск.
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 17 April 2010 - 00:41
Поменяй глушилку и все пройдет, тоже так маялся.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#18 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 17 April 2010 - 00:44
W124 250TD 1992
Спасибо!
Прогревочные обороты есть? У тебя они вакуумом управляются?
Алексей
#19 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 17 April 2010 - 09:26
У меня вакуумом управляется . Только они высокими потом и остаются .Датчик вакуум отсекает , а после этого через что то должен воздух попасть в магистраль ,что бы обороты упали ??? За счет чего должно это произойти ? Смотрел в онлайн каталоге вакуумную схему ,там два датчика стоят и трубочек много . У меня один датчик и минимум трубок .Возможно прежний хозяин выкинул что нибудь .
#20 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 18 April 2010 - 20:56
У тебя сверху в задней части ТНВД, туда вакуумная трубка подходит к саленоиду.
Алексей
