Воспрос о свечи накаливания на 200d W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2010 - 01:42
У меня такая проблема. Перестала загоратся лампочка свечей накаливания при включения зажигания.
Люди советовали поменять реле накаливания,что якобы оно не работает..
Я сегодня его разбирал и не заметил не каких не исправнойстей.. при включения зажигания оно счелкает. т.е все имхо работает.
лампочку в приборной панели менял...
Самое странное то что когда проблемы со свечами лампочка всеравно горит на приборной панели,а когда ломается реле то как раз лампочка и не горит.
Незнаю что делать... на днях попробую "прозвонить" свечи и провода.. может в них дело.
#2 ОФФЛАЙН   Vovchara
Vovchara
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 February 2010 - 04:12
[/quote]
Свечи с проводами прозвонить просто. Надо снять разъем с реле и на снятом разъеме (но не на реле) прозвонить 4 больших контакта на массу. Тестер лучше взять простейший, но цифровой. Все должны показывать одинаково, что-то около 1 Ома. Которая сильно отличается, там неисправность. Если меньше, например 0,2-0,3 Ома, значит свеча сгорела, расплавилась и закоротила. Если десятки или сотни - тоже сгорела, но может быть и плохой контакт в проводе. Проверка занимает 5 минут.
Если свечи перегорают часто, надо менять реле.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 February 2010 - 12:12
поиском пошерсти- таких тем много было в разделе "дизель"
Изображение Изображение
