Что-то стучит. Где-то снизу.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 03 February 2010 - 10:51
Иногда (но только на горячую) появляется тарахтение, как у компрессора вагона метро или электрички. Причем очень похожий.
Если выжать сцепление и отпустить, может пропасть, а может остаться. Звук идет откуда-то снизу (из района сцепления). Ремень скидывали - звук есть. Стетоскопом слушали четыре человека, не нашли, откуда звук. А так, когда стоишь под машиной, слышно. В салоне слышно еще лучше. Громче всего - на холостых 500-800.
Может кто сталкивался с таким? Или подскажите, как лучше вычислить источник звука.
w202 C180 1993г 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 03 February 2010 - 11:11
Это выжимной или коробка, коробас все одно снимать там и видно будет, у друга было похожее, ремонт приурочили к замене сцепления, вскрыли кпп поменяли подшипники стало тихо.
Когда последний раз меняли сцепление, масло кпп?
Сообщение отредактировал мерс124: 03 February 2010 - 11:14
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 03 February 2010 - 11:14
Может быть выжимной подшипник или подшипники коробки, но тогда, звук должен меняться при каждом нажатии-отпускании педали сцепления. Или вкладыши, на горячую сильнее стучат потому, что масло жидким делается и вытекает из зазора вкладыш-вал, а на холостых оборотах, потому, что при этом самое низкое давление масла. Попробуйте залить масло с большей вязкостью и посмотреть, что будет.
Сообщение отредактировал trans: 03 February 2010 - 11:15
#4 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 03 February 2010 - 12:14
Спасибо за ответы. Масло как раз недавно нужно было менять, залил 10w40, ничего не изменилось. Будем смотреть сцепление. Как вычислю, отпишусь.
#5 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 03 February 2010 - 20:25
Я имел ввиду, что масло погуще, 50, 60.
#6 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 03 February 2010 - 21:04
А, понятно. Ну, пока посмотрим, что со сцеплением, тем более, неизвестно, когда его последний раз меняли, да и сальники коленвала поменять не мешало бы.
Сообщение отредактировал Sins: 03 February 2010 - 21:05
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 03 February 2010 - 22:02
А если нажать на педаль сцеплания то звук пропадает, если да то выжимной подшипник 100%. У самого такое было.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 February 2010 - 00:40
Проверь, все ли свечи закручены, мож одной не хватает) Шутка :)))))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
