Искал поиском но что-то подобной темы не увидел. При включении R из любого положения, сильный толчёк. С R на D и другие режимы всё включается плавно. Как только стоит перевести селектор в положение R- сильный толчёк.
Сильный толчёк при включении R
Отправлено 03 February 2010 - 12:25
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
Отправлено 03 February 2010 - 12:38
Было тож самое, установил себе жиклер такой вроде №1232770139.
Тока надо снимать поддон и клапанную плиту, АКПП снимать не надо.
Поищите в книге по АКПП в библиотеке, там есть рисунок куда устанавливается и точный номер, я по нему заказывал, называется "жиклер ограничения давления" по моему.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 03 February 2010 - 15:07
Спасибо за совет, попробую заменить жиклер. Толчок стал сильней после того как сменил масло.
Сообщение отредактировал Merson: 03 February 2010 - 15:09
Отправлено 03 February 2010 - 15:46
Уровень бы проверить.Жиклер менять-можно менять, но особо на результат не надеясь...Готовиться к ремонту акпп.Чем скорей тем дешевле...Спасибо за совет, попробую заменить жиклер. Толчок стал сильней после того как сменил масло.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 03 February 2010 - 15:49
Да его у вас наверное просто и нет, так что в любом случае заказывать.
По поводу масла: Сменил наверное на более жидкое(полусинт. на синт.)? Тогда понятно, давление стало нарастать быстрее, поэтому и толкаться стала сильнее. Но такое может быть и при смене на абсолютно аналогичное, оно в любом случае будет более текучее чем старое с грязью, которая в той или иной степени все равно присутствует в масле.
Удачи.
Пока хожу пешком.
Отправлено 03 February 2010 - 15:58
какое масло было залито не знаю. Знаю только что красное. Масло было чистое без запаха и т.п. Залили ATF 220 .Сейчас уровень в норме
После замены заметил ещё то что D включается тихо без толчков и т.п Ранее лёгкий толчок был.
Сообщение отредактировал Merson: 03 February 2010 - 16:15
Отправлено 26 February 2010 - 12:56
W123 М115 сильный толчёк при любом включении. Уровень масла чуть превышен. Подскажите кто что знает? ![]()
