Помогите с передним редуктором
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 03 February 2010 - 19:29
Добрый вечер уважаемые соклубники... Перелопатил весь интернет ни чего не нашел :bangheat: ... Дошли руки до смены масла в переднем и заднем редукторе..
1) так вот, тока я ни где ни могу найти какое масло необходимо в передний редуктор на мою а\м (оригинальный номер если можно., так же допуск интересует)???
2) так же купил б\у задний редуктор :redface: (у моего люфт на 1\4, так же если не сложно оригинальный номер масла в задний редуктор, и допуск)???
3) необходимо ли после смены масла в редукторе добавлять спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml), её вроде как рекомендует производитель для а\м с большим пробегом... я просто уверен что в переднем редукторе масло отродясь а\м не меняли... и коковы последствия смены масла ???( не может быть как с автоматом сменил и кердык переднему редутору??? :confused: :redface: )
вот вин WDB1242301C179159
всем зарание благодарен..
Сообщение отредактировал kenni: 03 February 2010 - 19:30
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   noobis
noobis
  • Cообщений: 35
    W140
Отправлено 03 February 2010 - 22:49
http://mb-info.ru/liquids/gear.htm
124-го кузова там нет, но думаю в него лить то же масло. Насчёт присадки не подскажу.
#3 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 03 February 2010 - 23:18
спасибо за сылку .... :applause:
вот тока новый вопрос вы уже сказали что там 124 нет... это я понял,1) а как убедиться что это масло подойдет к 124-ом.?? :fingal:???
2) в exist номер по сыллке оригинала не бьется, а по допускам спасибо огромное... :grin:
3) надо ли промывать редуктор или нет (если да то чем???) :confused:
WDB1242301C179159
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 February 2010 - 23:26
надо или 001 989 33 03 10 или 001 989 17 03 10,про присадку не скажу ничего по крайней мере в висе нет ничего
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   noobis
noobis
  • Cообщений: 35
    W140
Отправлено 03 February 2010 - 23:27
Судя по тому, что там есть ВСЕ кузова начиная с 202-го и 140-го, я предполагаю, что новое масло рекомендовано для всех типов редукторов. Возможно, звонок дилеру может развеять сомненья
С экзистом это бывает
Вот этого не знаю. Не слышал о такой процедуре.
#6 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 04 February 2010 - 00:27
спасибо вам за ответы ...
с маслом разобрались.... можно спать спокойно...,кстати под номером 001 989 33 03 10 и 001 989 17 03 10 бьется в exise видимо из-за 10 на конце номера...
теперь проследии два вопроса осталось раскрыть...:
1)необходимо ли после смены масла в редукторе добавлять спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml), её вроде как рекомендует производитель для а\м с большим пробегом... я просто уверен что в переднем редукторе масло отродясь а\м не меняли... и коковы последствия смены масла ???( не может быть как с автоматом сменил и кердык переднему редутору??? )
2)надо ли промывать редуктор или нет (если да то чем???)
особенно интересует подчеркнутая часть текста
Сообщение отредактировал kenni: 04 February 2010 - 00:28
WDB1242301C179159
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 February 2010 - 00:23
1 Не может.
2 Не надо.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 February 2010 - 14:04
1 Не может.
2 Не надо.
спасибо за ответ пошел масло менять.... :mrgreen:
WDB1242301C179159
#9 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 February 2010 - 22:47
а где ты учитал про примение присадки этой?
Ваз 21214
#10 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 February 2010 - 23:11
узнал про неё здесь http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm
а чиал не помню где... найду ссылку обязательно выложу...
WDB1242301C179159
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 06 February 2010 - 22:35
чет я вис курил но так и ненашел,найдешь кинь незабудь
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 31 May 2011 - 02:44
после смены масла в редукторе добавлять спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml), её вроде как рекомендует производитель для а\м с большим пробегом....
Ибо ?
