Протяжка ГБЦ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 04 February 2010 - 00:29
Устанавливая себе металлическую защиту картера двигателя (от ВАЗ 2110 подходит с небольшими доработками) обратил внимание на масляное запотевание задней части блока цилиндров.
При более пристальном осмотре было замечено пузырение (масло) из под прокладки ГБЦ (хорошо что двигатель работал когда я лазил в яме под машиной). Машину брал 1.5 года назад, сказали что был ремонт двигателя(провернуло вкладыш).
После недолгих раздумий принял решение протянуть головку, прокладку оставить прежней.
До этого двигатель заводился нормально, работал ровно, тихо, без тракторного клокотания.
Последствия:
1 движок стал работать тише на холодную и при прогреве.
2 исчезло переодическое мелкое потряхивание в салоне на ХХ
3 разгон вроде не изменился
4 изменился ли расход, определю только после нескольких заправок
5 САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! Исчез стук гидрокомпенсаторов при прогреве мотора :confused: ,как будто прорыв газов из камеры сгорания попадал в масляную магистраль, создавал воздушную эмульсию из масла и завоздушивал гидрокомпенсаторы.!!! О как :super: Другого объяснения я не нахожу.
Про гидрики:
стучать они начинают где-то через минуту после заводки утром. По мере прогрева стук проходит. В течении дня на холостом ходу иногда какой-то гидрик начинал подцокивать( то цокает то нет, в общем как ему хочется.) , газанешь, цоканье пропадает, потом опять возвращается.
Описываю всё это я в желании поделится случайной информацией, до которой додуматься не возможно самому. Мнения, предостережения и прочая забота мне пока не требуются :applause:
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 February 2010 - 00:47
Последствия:
Про гидрики:
рядом с задним цилиндром как раз проходит масляный канал на голову. так что всё сказанное выше, вполне закономерно.
Сообщение отредактировал sheremet: 04 February 2010 - 00:49
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 February 2010 - 23:49
Затянул по моменту, указанному в книге или до упора?
#4 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 05 February 2010 - 10:15
Не уверен что болты выдержали бы всю процедуру затяжки. Тем более прокладка уже уселась. Просто протянул в 2 приема , до упора, и всё.
