M271 Дросель или другое?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 04 February 2010 - 11:12
Мерсоводы добрый день!
С класс 2005 года с мотором 271, проблема такова: однажды обороты начали виснуть на 12-14 оборотах, поехал в СТО, сняли дросель, был чистый но всеравно еще раз промыли хорошенько и поставили, после того как поедишь на высокой скорости а потом на холостую обороты падают и сразу же поднимаются до точки 12-14 и так и остаются!
На другой день уже во время езды обороты на быстром ходу при холостых не снижаются ниже 12, но после того как остановлюсь на светофоре или еще где обороты медленно, но падают до своего уровня. Т.е. на холостых на ходу не падают а при остановке падают, что это могло бы быть? Посоветуйте что делать?
Поменял воздушный фильтр и топливный, помыль дросель больше незнаю как быть!
Кто знает помогите
Сообщение отредактировал kulobi: 04 February 2010 - 11:14
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#2 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 08 February 2010 - 09:59
Кто знает помогите
Народ неужели никто незнает эту проблему???
Растолкую ее иначе
1. При холостых оборотах в движении обороты опускаются до нормы и снова поднимаются до 1200 и так держаться до полной остановки авто!
После остановки авто, машина на холостых работает в норме, что может служить причиной этой проблемы??? Отзовитесь знатоки!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 February 2010 - 23:48
под корпусом воздушного фильтра есть два шланга от дроселя. на них часто бывают трещины. соответственно подсос воздуха. скинь корпус и посмотри с пристрастием на шланги.
