Во время движения, на повороте мигнула лампа зарядки, затем погасла на несколько секунд, и загорела постоянно. Думал слетел провод, проверил-всё на месте. Снял щётки, они мне показались короткими, впаял новые, поставил-результат нулевой. Подскажите как можно проверить генератор и реле зарядки, не снимая гену с мотора? На генератор приходит два провода. Толстый с АКБ, и тонкий с лампы зарядки.
Перемыкаю эти провода, лампа гаснет, но напряжение не меняется.
Пропала зарядка.
Отправлено 04 February 2010 - 17:16
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
Отправлено 04 February 2010 - 17:26
Ты ничего не перепутал?здесь про дизеля всё как-то...))Во время движения, на повороте мигнула лампа зарядки, затем погасла на несколько секунд, и загорела постоянно. Думал слетел провод, проверил-всё на месте. Снял щётки, они мне показались короткими, впаял новые, поставил-результат нулевой. Подскажите как можно проверить генератор и реле зарядки, не снимая гену с мотора? На генератор приходит два провода. Толстый с АКБ, и тонкий с лампы зарядки.
Можно при отключенном акуме фары включить.Здоровый гена должен лампы зажечь...
Но способ некорректный и чреватый:можно гену спалить.
Лучше тестером-на клеммы,всё что можно включить,газовать и на стрелку смотреть...
Саша 123 200д 84
Отправлено 05 February 2010 - 10:36
Допустим в состоянии покоя на акумуляторе 12 вольт при заведеном движке и исправном гене должно быть где то 14.5.
Тонкий провод при вкл зажигания подает + на обмотку возбуждения гены.
Снимать скорее всего придется как правило летят диодные мосты или реле зарядки.
Сообщение отредактировал мерс124: 05 February 2010 - 10:40
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 05 February 2010 - 19:49
Реле зарядки в первую очередь. Можно генератор не снимать, попробовать поставить заведомоисправное реле.Допустим в состоянии покоя на акумуляторе 12 вольт при заведеном движке и исправном гене должно быть где то 14.5.
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 05 February 2010 - 20:26
+100. Сгорела таблетка.Реле зарядки в первую очередь. Можно генератор не снимать, попробовать поставить заведомоисправное реле.
Помоему так.
Спасибо за советы))))
МВ-1114 - 93г.
Саня.
