давление масла 0
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
    w124 e200 wdb1240211b628856
Отправлено 04 February 2010 - 17:57
Поменял движек.масло еще не менял и фильтр тоже. Завожу тачу на холодную давление масло норма, как начинает прогреваться давление падает на ноль. Стрелка оживляется если посильнее нажать педаль газа.Что может быть?
w124 1992г. 200e моторо 2.3(заменил двигатель). vin: wdb1240211b628856
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 04 February 2010 - 19:26
Меняй масло с фильтром, пока вкладыши и цилиндры не задрал! Вообще, верх кроилова и жлобства - ввалить денег и сил в покупку и установку двигателя и загубить его говёным маслом!!! :bangheat:
Если с новым фильтром и маслом не будет давления - значит впарили убитый двиг.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2010 - 01:09
Что может быть?
Справа вверху "поиск". Тем "давление масла", "пропало давление" ,
давление масла 0
не то чтобы очень много - их море. Просто внимательно читаем.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
#4 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 February 2010 - 11:44
А может так, что масленный насос сдох?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2010 - 11:53
Это вряд ли.
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 05 February 2010 - 12:00
В принципе, может. А может - сетка маслоприёмника засратая быть. Может - редукционный клапан. Может - фильтр.
Может - масло говно. Может - всё вместе.
Для начала надо манометром давление померять, хоть на сервисе - может и прибор врать.
Вообще - возьми трубу (а лучше - фонендоскоп медицинский) и прослушай блок в районе коренных.
Если услышишь стуки глухого тона - значит, колено точить (или под замену). Не разберёшься по звуку сам - пусть специалист послушает (толковый, но не очень в работе заинтересованный).
#7 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 February 2010 - 12:10
хорошо :smile: спасибо
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 05 February 2010 - 12:38
Какие, блин, проверки фонендоскопом и замеры давления, если
Масло с фильтром менять!!!
#9 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 February 2010 - 12:55
поменяю отпишусь :wink:
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 05 February 2010 - 13:29
Вот он ещё за маслом покатается... Или ищё куда. Лучше сразу напугать - за маслом пускай пешком бежит, мало ли.
У меня у самого, кстати - мотор тихий, масло не жрёт совсем, масло и фильтр нормальные, а стрелка себя так же ведёт. Ещё не разбирался - холодно.
#11 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 February 2010 - 13:37
соглас).я и так не езжу жду тросик аксилератора, а то мне один "умный техник" сломал до конца
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Вдогон - проверка фонендоскопом даёт результат независимо от того, что залито. Выявление наличия зазоров с качеством масла и фильтра не связано.
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 05 February 2010 - 13:41
Однако, техники у вас... Может, лучше - самому?
#14 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 05 February 2010 - 17:43
Вот сейчас у меня абсолютно 100 пудово такая же ситуация, один в один!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#15 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 05 February 2010 - 17:54
А что ты подразумеваешь под убитым двигателем? Если это про вкладыши,то они меняются. Но вот объяснит мне кто,может ли при увеличении оборотов на горячую так быстро уходить масло через вкладыши,что давление с трудом до 1 долетает? Думаю на горячую насос при повышении оборотов бар 6 должен дать. Если утечка в вкладышах,то предохранительный клапан не сработает, все пойдет в магистраль. Так разряжение давление на 5 бар может быть из-за пацарапанных вкладышей?!!
#16 ОФФЛАЙН   KANABIS
KANABIS
  • Cообщений: 56
    w124 230e
Отправлено 05 February 2010 - 22:23
Покупал машину три года назад Точно такая же ситуация на горячую давление падает меня и масло и фильтры - нихрена Но движок тихий и масло не жрет так что пока работает я туда не лезу спрашивал у людей на сервисах -говорят бывает у многих но конкретно ни кто ни чего не разъяснил!
п
#17 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 February 2010 - 23:41
В таких случаях как минимум нужно удостоверится в правильности показаний датчика давления!
#18 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 February 2010 - 01:41
В первую очередь посмотри масляный фильтр, у знакомого на 123 200д была такая фигня, вылечил заменой фильтра и сменой масла. Но может быть еще много причин сетка на маслонасосе(маслоприемнике) засорилась, клапан сброса давления масла(редукционный), либо самое плохое - "мертвый" двигатель.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#19 ОФФЛАЙН   lpay
lpay
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 February 2010 - 15:42
сделал промывку двиг,залил новое масло присатку СМТ2.СУПЕР!давление как надо,шум двига меньше и в морозы лучше стала заводится.Всем спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 09 February 2010 - 18:58
промывал чем??? масло залил какое 10w40 или 5w40??? какое давлени теперь на прогретом в цифрах??? что за присадка??? без неё обойтись можно???
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
