Во время движения, на повороте мигнула лампа зарядки, затем погасла на несколько секунд, и загорела постоянно. Думал слетел провод, проверил-всё на месте. Снял щётки, они мне показались короткими, впаял новые, поставил-результат нулевой. На генератор приходит два провода. Толстый с АКБ, и тонкий с лампы зарядки.Перемыкаю эти провода, лампа гаснет, но напряжение не меняется.
Подскажите как можно проверить генератор и реле зарядки, не снимая гену с мотора?
Сообщение отредактировал cfif: 04 February 2010 - 20:28
