Изредка глохнет на холостых !
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 05 February 2010 - 08:10
Машина изредка может заглохнуть на холостых, к примеру на светофоре выключаешь передачу.....раз обороты падают до 500 и ниже, и все заглох!
Такое бывает нечасто, но бывает, не зависимо от того нажата педаль торомоза или нет.
Может кто че подскажет, други? :confused:
W 124 200E, 92г.в. МКПП, бордовый металлик
WDB 1240211B809211
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 February 2010 - 08:18
Может быть шторка в РХХ плохо ходит.
Для начала проверь зажигание (свечи, искрение ВВ проводов и их сопротивление, крышка трамблёра с угольком и бегунок).
Если там всё отлично, тогда проверь РХХ многократным подключением к АКБ, если шторка там подзастревает, чёрного цвета или медленно ходит, то промывай его ВИНСом и карб клинером.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2010 - 12:01
Реле бензонасоса еще пропаяй.
#4 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 05 February 2010 - 12:24
попробуй микрик (кнопку с роликом) отключить, может в нем проблема...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#5 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
    W140, АКПП, 3,5 ТД. 1995.
Отправлено 08 February 2010 - 11:04
Было такое. При этом загоралась индикация ABS. После замены реле перегрузки (рядом с ЭБУ) всё нормализовалось.
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 11:12
Хочу уточнить. Если реле перегрузки снять из колодки, то перестанут функционировать KE-Jetronic, ABS и что ещё?
#7 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 February 2010 - 13:26
На моём автомобиле реле перегрузки питает ЭБУ двигателя и Блок управления ABS. Больше ничего.
W140, 3,5ТД, 1995г.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 21:34
Благодарю!
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 09 February 2010 - 00:41
здесь важны момент таков: на понижение обротов ЭБУ должен реагировать "открытим" доп заслонки РХХ, при этом стрелка эконометра будет отклоняться и уходить вправо. Это означает, что ЭБУ видит проблему и пытается ее решить, поднять обороты. РХХ работает. проблема в топливе. или в подсосах.
если эконометр не отходит , скоррее ЭБУ не может решить проблему - РХХ глючит, напр завис. в закрытом положении. или проблемы с питанием РХХ: реле пергрузки , проводка. см по схеме.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#10 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 February 2010 - 22:01
а из-за потенциометра может глохнуть? кто что думает? :confused:
WDB 1240211B809211
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 February 2010 - 22:05
Может глохнуть, но при том условии, если всё остальное исправно, а потенциометр неправильно установлен.
РХХ проверил?
#12 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 February 2010 - 22:30
подробнее, как глохнет? сразу или колбасит перед тем, что показывает эконометр?
как ты пишешь, не понятно. куда копать?
но вобще похоже на прблемы с подачей топлива. мож быть Реле БН(обрываетцепь), сам БН(давление падает), фильтр, дозатор подзасрат, сеточки в нем, сеточкка в эгрд.
также могут быть подсосы в системе РХХ
еще стоит открть крышку распределителя проверть ее, уголек, бегунок
был 124-230
#13 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 February 2010 - 23:30
эконометра у меня нету. глохнет как то сразу.......чуть подергиваясь, иногда пытается уже заглохнуть, но потом раз, и обороты опять стабилизируются до 750.
Сообщение отредактировал andlavr: 11 February 2010 - 23:30
WDB 1240211B809211
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 February 2010 - 23:51
глюк.
крышка распр.(уголь) или реле бензонасоса (пропаять ).
зажигание: катушка, вв часть, контаткы, проверить.
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 February 2010 - 09:01
Сильно кривой CO, РХХ шторку не мог двигать, шторка застревала, датчик коленвала или реле.
Поэтому поездь без ЭБУ, если будет так же глохнуть, значит реле бензонасоса нужно проверить, если он окажется исправным, значит датчик коленвала заодно узнаешь какие обороты (состав смеси немного узнать можно).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 12 February 2010 - 09:02
#16 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 February 2010 - 17:40
Конечно да. Даже наиболее вероятная причина. И вопрос не в положении такового, а потери сигнала в силу потертости. Тема весьма избита
#17 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 February 2010 - 14:54
а может реле перегрузки глючит еще? :confused:
WDB 1240211B809211
#18 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 17 February 2010 - 18:33
С реле перенапряжений на одну из ног РХХ идет питалово. На другую- ШИМ управление. Если косячит РП, то потеря питания на РХХ приводит к его работе на резервной щели, а это повашенные обороты (на прогретом для 102-го около 1100, на 103-м около 900).
У тебя вроде другой эффект.
#19 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 18 February 2010 - 12:24
а разве в таком варианте ЭБУ не будет давать команду о переходе в аварийный режим? Т.е. в таком случае обороты должны повышаться, а не падать...
#20 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 February 2010 - 19:10
Не приписывай ЭБУ КЕ возможностей распределенки. Здесь аварийного режима по усредненной карте впрыска на них нет.
