Приветствую всех, подскажите пожалуйста, сижу на измене. У меня W211, с утра завел прогрел и поехал, все было нормально, потом вдруг машина внезапно не давала разогнатся больше 80 км/ч, а потом и совсем заглохла. Включаю зажигание все в норме - загарается вся приборная панель и стартер крутит, только вот не заводится, как буд-то топливо не поступает. Бензин есть!
Что предположительно может быть?
Топливный насос? Свечи?
Спрашиваю т.к. до ближайшего сервиса 300 км. Поделитесь соображениями.
Что случилось? проблема с W211
Отправлено 05 February 2010 - 10:18
E-200 K W211
Санкт-Петербург
Отправлено 05 February 2010 - 10:23
тут тебе не помогут.211х тут то всего два вроде.....и думаю люди вряд ли сами заморачиваются с ремонтом))
могу посоветовать эвакуатор...
Сообщение отредактировал don606: 05 February 2010 - 10:24
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 05 February 2010 - 11:29
+1. насос слышно как работает? воздушный клапан бака не прихватило?Свечи врятли - не все же в раз "кончились"... Релюха мож какая-нить ?
Сообщение отредактировал synoc: 05 February 2010 - 11:30
Отправлено 05 February 2010 - 14:32
Как вариант могу предположить что это датчик положения коленвала.Суть датчика в том что он дает мозгу сигнал о том что двигатель приходит в действие,а т.к.ЭБУ не получает этого сигнала то и не подает питания на форсунки и катушки зажигания.Но это мое предположение,просто сам сталкивался с такой проблемой(ехал,заглох,и больше не завелся) правда не на мерседесе,но принцип работы датчиков везде одинаков.Приветствую всех, подскажите пожалуйста, сижу на измене. У меня W211, с утра завел прогрел и поехал, все было нормально, потом вдруг машина внезапно не давала разогнатся больше 80 км/ч, а потом и совсем заглохла. Включаю зажигание все в норме - загарается вся приборная панель и стартер крутит, только вот не заводится, как буд-то топливо не поступает. Бензин есть!
exW201 1990г. 1,8МКПП exVW B3 1993г. 1,8АКПП W163 1999г. 3,2АКПП Daewoo Nexia 2000г. 1,5МКПП
Отправлено 05 February 2010 - 15:48
Я тоже сначала на датчик подумал - смутило лишь то, что машина сначала вдруг перестала нормально разгоняться. Обычно, если дело в датчике, то машина вдруг неожиданно глохнет и не заводится, то через какое-то время двигатель пускается так, будто ничего и не было.Как вариант могу предположить что это датчик положения коленвала.
Еще могу предположить забитые катализаторы, но может быть и бензонасос, и много чего еще. Точно определит только квалифицированная диагностика.
Тему переношу в профильный раздел.
Отправлено 05 February 2010 - 16:48
На 211 топливного фильтра отдельного нет.он меняеться только с топливным фильтром при определённом пробеге.Проверить работаетли насос можно нажав на золотник на рампе. на рисунке насос под номером 40.
Какой пробег машины?
Прикрепленные файлы
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
Отправлено 05 February 2010 - 18:47
Не факт,в моем случае,днем раньше до того как сдох этот датчик,двигатель не хотел крутится свыше 2500об,так что с разгоном тоже были проблемы.Я тоже сначала на датчик подумал - смутило лишь то, что машина сначала вдруг перестала нормально разгоняться. Обычно, если дело в датчике, то машина вдруг неожиданно глохнет и не заводится, то через какое-то время двигатель пускается так, будто ничего и не было.
Отправлено 17 June 2010 - 10:34
Скорее всего это катализатор, у меня так же было, машина на верхах вообще не ехала
