можно ли это как нибудь реализовать? хочу чтоб при закрытии машины с пульта сигнализации, отключалась магнитола, но при этом, при открытии машины магнитофон не включался (просто если громко слушал, можно обкакаца), если кто знает, поделитесь
отключение магнитофона
Отправлено 05 February 2010 - 20:12
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 05 February 2010 - 20:17
на сигналке есть выходы на которых появляется + или - при закрытии. Вешаешь его на управление релюхой, а силовую линию реле в разрыв питания магнитоллы. И вуаля )))
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 05 February 2010 - 20:19
[quote name='Kaiman' date='5.2.2010, 21:17' post='760597']
а ты не мог бы схему изобразить?))))
Отправлено 05 February 2010 - 21:33
Схема будет зависить как минимум от того, какая у тебя сигналка... не на всех нужные выходы есть.
Отправлено 05 February 2010 - 21:41
и как тогда быть? сигналка StarLine Twage A8
Отправлено 06 February 2010 - 01:26
Если можно то обясните или схемку нарисуйте как это сделать на сигнализации Sheriff - ZX900 V.2. Очень хочеца чтоб при закрытии машины магнитофон сам выключался.на сигналке есть выходы на которых появляется + или - при закрытии. Вешаешь его на управление релюхой, а силовую линию реле в разрыв питания магнитоллы. И вуаля )))
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 06 February 2010 - 06:44
мож надо к ЦЗ цеплятся?
Отправлено 06 February 2010 - 12:02
А я сделал к замку, так на много интереснее мне кажется, ключ повернул магнитола заработала, ключ вытащил магнитола выключена! ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 06 February 2010 - 12:33
Не... когда без ключа не работает - уныло... аккум конечно меньше шансов посадить, но скучно и напрягает, каждый раз тухнет.
А вообще совет - снимайте морду и прячьте. унесут ![]()
Отправлено 06 February 2010 - 17:33
Еще вроде бы можно к активатору ЦЗ подсоединить, но я не знаю какой провод от магнитолы брать + или -.Если + то какой красный или желтый? Может кто знает?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 06 February 2010 - 19:54
А мне у меня нравится очень, выключаешь зажигание, магнитола играет 5-7 секунд, а за тем плавно гасит звук и выключается, при желании ее можно включить и без ключа, нажав кнопочку ON!!!
WDB124O281C149368
Отправлено 06 February 2010 - 19:58
А как ты это подключил?А мне у меня нравится очень, выключаешь зажигание, магнитола играет 5-7 секунд, а за тем плавно гасит звук и выключается, при желании ее можно включить и без ключа, нажав кнопочку ON!!!
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 06 February 2010 - 20:00
а как ты так сделал???
Отправлено 06 February 2010 - 20:02
Подключил как обычную магнитолу через замок зажигания, вот только мафон у меня не обычный))) BECKER 4720 traffic pro, вот внем и есть вся замута, когда увидел что так работает, сам обалдел. Тут недавно еще узнал что он и сам громкость может прибавлять от набора скорости, и яркость увиличивать в зависимости от освещения, так вообще обалдел что за аппарат мне достался!!!
WDB124O281C149368
Отправлено 06 February 2010 - 20:27
Отправлено 06 February 2010 - 20:59
Нарыл в интернете схему такого подключения. Даю ссылку(http://chance-club.r...p?showtopic=178), но есть одна проблема - только что попробовал подключить по такой схемке, она та работает но только наоборот при постановке на охрану(сига SHERIFF ZX-900) магнитола включается, а при снятии с охраны выключается и все настроики сбрасываются. Вопрос к знатокам - как довести схему до ума чтоб все нормально работало. Кстаи может ли быть проблема в том, что я использовал реле не как на схеме а с клеммами 30, 87,86,85, а провод вместо клеммы 87а подключал на клемму 87.
Сообщение отредактировал Chek7392: 06 February 2010 - 21:02
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 13 February 2010 - 11:11
Насчёт того, что настройки сбрасываются, это ты красный с жёлтым перепутал. ![]()
