крышка капота W124
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 06 February 2010 - 20:52
вот такая беда.
пробовал двигал петли в разные стороны- чуть лучше , чуть хуже. но все равно задница. торчит на на 20мм слева и 15 мм справа.
хотел фото скинуть. а где...?
что делать?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 February 2010 - 21:03
Чтобы опустить капот ниже то
Передний край кронштейна поднимаеш в верх задний в низ и капот опускается
Имеется в виду крепление к брызговику
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 February 2010 - 00:05
это при условии, что петли живы. обычно капот дыбится при мёртвых петлях.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 February 2010 - 08:48
капот или петли родные? может их меняли? они были 2 вариантов со смещением крепления.
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 09 February 2010 - 11:28
а поподробнее можно с фото ниразу об этом неслышал.Как отличать если что,а то таких горбатых много ездит
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 10 February 2010 - 00:31
да петли были двух вариантов: левые и правые. других концерн Даймлер не предлагает)))
да и про неоригинал я не слыхал)))
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 01:52
да, влез в вис, до сих пор не могу найти откуда я это взял, наверно я чтото перпутал, сори
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 01:59
хотя вот осенило посмотреть епц, номер старого капота A1248800157.
В висе гдето была описание с какого года изменение, найти не могу, долго читать
#9 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 February 2010 - 02:37
А на праворукие Мерседесы?
#10 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 February 2010 - 08:38
уже прбовал по всякому , слишком сильно торчит.
родное. во всяк случае тогда других не было а я не менял
что такое мертвые? и куда здесь выложить фото?
был 124-230
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 10 February 2010 - 08:49
я сделал проще вбил вин дорестайла и рестайла петли одинаковы в сносках в епц никакой инфы об этом нет,и на праворуких такие же
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 10 February 2010 - 08:57
А может стоит крылья приподнять, я когда крыло менял, тоже сначала не обратил внимание, как встало так и прикрутил, а потом смотрю капот выше крыла стал, ну я крыло немного вверх подтянул и стало нормально.
Mercedes-benz W124 D200
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 09:14
да, посмотрел петли, разница только в защелках, значит капот чемто другим отличался
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 09:16
ну капот надобы по дверям ставить, чтобы сбоку машины выглядела ровно. А капот в висе по углам крыла ставится
#15 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 February 2010 - 09:45
а двери тоже приподнять?
вообще кто нибудь ответит на вопросы внятно?
был 124-230
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 10:34
блин КРЫЛЬЯ по дверям
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2010 - 10:37
внятно надо подойти к машине и смотреть, у тебя же даже фото нету. Под задней частью капота тоже есть упоры, ты их закрутил?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2010 - 12:11
http://www.oldmerin....h...c=39747&hl=
http://www.oldmerin....h...c=45801&hl=
http://www.oldmerin....h...c=27651&hl=
#19 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 February 2010 - 15:07
да фото есть! как их выложить?
я так понял петли менять. как отличить битые от не битых. имею ввиду БУ.я вот на своих не вижу дефектов. упоры выкрутил, но и без них торчал сильно
был 124-230
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2010 - 15:24
Грузи сюда :
http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку (картинка в тексте).
