На моей машине около системы АБС стоит пластиковая емкость объемомо примерно литра 2-3. Что в неё наливают и зачем? Спасибо.
Что за емкость стоит около АБС?
Отправлено 25 May 2006 - 10:57
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 25 May 2006 - 11:04
Если бы у тебя был бы 102 мотор, то это былабы емкость для АСД-ой жижи, а так фиг его знает....На моей машине около системы АБС стоит пластиковая емкость объемомо примерно литра 2-3. Что в неё наливают и зачем? Спасибо.
Отправлено 25 May 2006 - 11:06
Просто у меня она пустая, пес его знает что туда налить?
От этой емкости идет две мощных трубки вниз машины куда то.
Отправлено 25 May 2006 - 11:17
какой формы она, трубки туда какие тодходятПросто у меня она пустая, пес его знает что туда налить?
Отправлено 25 May 2006 - 11:21
Вот картинка:
[/list]
Отправлено 25 May 2006 - 11:59
У меня такая же стоит для жидкости ASD и системы выравнивания уровня задней подвески. Лить туда надо ZH-M (жидкость так зовётся) или посмотри точнее тут http://www.oldmerin....de=reply&t=6475
По моему там на всю систему около 1-2 литров надо. Я брал на Маршале не оригинальную, но Феби (дешеале в два раза). Там посмотри ещё третья трубочка есть в самом низу. она идёт насколько я помню к насосу что прямо на "лбу" двигателя стоит. У меня по крайней мере так (602 двигатель-дизель). Может там трубочки нет и всё вытекло.![]()
Удачи
Отправлено 25 May 2006 - 12:15
Спасибо. Все понятно.
Отправлено 25 May 2006 - 14:17
А что будет, если там жидкости нет?
И надо ли прокачивать чтонибудь при залитии жидкости?
Отправлено 25 May 2006 - 14:33
Смотри какие у тебя задние амортизаторы стоят,с подкачкой или без?Если простые стоят то скорее всего их вместо амортиков с подкачкой поставили.Неимеет особого смысла заморачиватся ставить опять с подкачкой т.к это очень дорогое удовольствие.
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
Отправлено 26 May 2006 - 10:33
У официального дилера выяснили, что это АСД и приобрел я жижу для него. Вот дело в том, что там все вытекает, а денег на ремонт пока нет.
Вопрос:
Что нибудь может накрыться там, если без жидкости этой ездить дальше?
Отправлено 27 May 2006 - 22:02
По идее без жижи ездить нехорошо.
Во первых насос работает на сухую.
Машинка сидит на голых амортиках без жижи для них это может не есть гуд.
У меня прошлой осенью вдруг потекло что то из под машинки. Думал масло из движка, а оказалась как раз трубочка кончилась в системе ASD. Проехал я так километров 50-70, пока до гаража добрался. Залез под машинку. Нашел дохлую трубку, замерил длину. Отвернул один из штуцеров на ней и с ним (это важно) пошел на Маршал за новой трубкой. За 5 минут и 200 рублей мне сделали новую трубку. А штуцерки оказываются бывают разные и мой был как образец! Поменял я трубку за пол-часа и был счастлив. Может и у тебя не всё так плохо, как кажется. Главное найти где течёт и делать надо всё качественно, а то там в системе достаточно высокое давление!
Удачи.
Отправлено 29 May 2006 - 07:08
Да я уже договорился на Маршыле поменять все трубки какие бывают. За все 6000 с работой и трубками.
