Фотоотчет - Бендикс стартера - (Обгонная муфта)
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 07 February 2010 - 17:54
На написание сего технобреда, меня толкнул, начавший глючить с приходом зимы стартёр. Причём глючил он только пока машина холодная, после 10-15 минут работы двигателя, всегда срабатывал, с первого, максимум 2-го раза. Ключ поворачиваешь, стартёр крутит, а двиг нет, знакомая ситуация? Вообще-то довольно неприятная, особенно если надо завестись и ехать, а приходиться стоять и тупо крутить стартёром, да и не подобает мерсу так тупить. :bangheat:
После курения форума, последовала череда снятий/установок стартера с машины и обратно, в ходе которой была заменена вилка включения стартера(т.к. старая болталась на кольце бендикса) и заменено втягивающее реле, думал что причина в нем, якобы эл-маг поле ослабло и якорь реле не до конца втягивается. Соответственно бендикс не до конца вылетает. Кстати может так всё и было, но как оказалось причина глюков стартёра скрывалась, не в этом. Зато подусталое реле и разболтанная вилка привела к тому что из-за постоянного "недолёта" на венце маховика начали "съедатся" края. Несмотря на все проведённые "профилактические" по результатам операции, как то чистка якоря стартёра, проверка проводов, замена втулок, чистка контактов, замена втягивающего реле и вилки включения бендикса, и даже замена целиком замка зажигания(ну просто был резервный) ничего не дала. :confused:
После месяца изматывающего ремонта, включавшего в себя, беготню в офисы Экзиста :moderator: , снятие и установку ненавистного девайса, до меня вроде как дошло, что всему виною бендикс, который свиду типа рабочий, а под нагрузкой маховика, начинает проскальзывать, хотя потом после N-ного кол-ва прокруток разогревается, и работает как и должно.
Итак перейдём непосредственно к бендиксу, основная сложность при его замене это ограничительное кольцо, которое не даёт девайсу сойти со шлицов, по которым он ходит, и соответственно снять его с якоря. Кольцо стальное, внутрь запресовывается ещё сталистая проволочка, которая не даёт этой паре сместиться с проточки на якоре. Попытки вытащить её не повреждая кольца закончились неудачей, и было принято решение кольцо распилить ножовочкой, и разогнуть, и только после этого удалось, с трудом, вытащить фиксирующую вставку, как это можно сделать не повреждая кольца не представляю. Ну да ладно, кольцо снял, бендикс тоже, было принято решение его раскрыть и посмотреть что там внутри, т.к. по описанию из книжек, я ничего не понял. Насадив бенд на подходящий стержень, и зажав всё это в тистки, я принялся ножовкой делать диагональные надрезы по завальцовке, с шагом где-то в 5 мм., 5-и надрезов было достаточно, чтобы аккуратно отогнуть получившиеся лепестки, а остальная завальцовка поддалась без разрезов, получилась такая вот "розочка"
вытащив стальную шайбу мы видим под ней пластиковую, которая не даёт вылетель пружинкам из своих гнёзд
а вот и они, принцип работы девайса оказался прост, пружинки даваят на ролики, профиль поверхности, в котором сидят ролики и пружинки, таков, что шестерёнка бендикса может прокручиваться в них только по часовой стрелке, при попытке провернуть шестерню против часовой стрелки, ролики перекашиваются и заклинивают шестерёнку бендикса, позволяя передавать крутящий момент от якоря стартёра, кот. вращается против часовой.
При открытии внутри было много грязи и смазка была на ощупь клейкая и гадкая и сильно пачкала руки, так что фотки я делал уже после отмывки. По совету одноклубника, аккуратно вытащив все ролики и пружинки, я поместил на ночь все части бендикса в банку с бензином, где они откисали, на утро всё тщательно протёр кисточкой, вытер и оставил сушиться
Потом внимательно посмотрев на ролики и на износ их гнёзд, установив что он минимален, решил я собрать всё назад, заложить свежую смазку
попытаться завальцевать девайс обратно, и попробовать его на машине. Так сказать дать ему последний шанс, ну не получится, поставлю новый ,по нормативу "снятие стартёра", после продолжительных тренировок я стал укладываться в 10-15 минут :roof:,
Основной расчёт был на то что нарочно "перепутав" при мойке ролики пружинки и их посадочные места, есть надежда на успех.
Так и сделал, в кач-ве смазки заюзал мазуту Aral с MoS2, тщательно самзав все внутренности бендика, после чего установил на место пластиковые и стальную шайбы, и аккуратно при помощи молоточка и подходящей оправки завальцевал, удивительно что не получилось как на заводе :smile:, но сталь там крепкая и держать будет.
распилочные работы проводились при помощи сей пилки
после завальцовки, смазав посадочные шлицы бендикса той же мазутой, одел его на якорь, осталась одна проблема то самое ограничительное колечко, в кот я сделал надпил, т.к. новое я по каталогам не нашёл, решил попробовать восстановить старое, а именно вставив в него стопорное кольцо, после чего обжал это дело в тисках, и при помощи паяльника и кислоты запаял разрез, ну и для надёжности сверху на это кольцо набил выточенную по диаметру оправку, думаю держать будет. Дальше сборка стартёра и непосредственно испытания.
Надеюсь все будет гуд, чего и Вам желаю. Не ломайтесь! Удачи мерсобратья и сёстры!
Сообщение отредактировал vogr: 09 February 2010 - 13:17
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 February 2010 - 22:22
Хороший фотоотчёт! Спасибо!
У тебя остались фото, как снимается шестерёнка с якоря? А то не понял как снять шестерёнку с якоря :redface: .
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 February 2010 - 22:49
так а каков результат? Помогло?
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 08 February 2010 - 00:35
Угу :), но основной причиной по которой я решил проделать сие, было желание узнать что же там внутри и как это работает, тем не менее за время пока делал, заказал новый бошевский бендикс, его поставлю на другой стартёр, будет запасной ;)
2BAF.F1 Спасибки. Просто когда снято упорное кольцо, тянеш бендикс вверх и он сходит со шлицов, они прямо на якоре сделаны, напоминает нарезку на огнестрельном оружии.
#5 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 08 February 2010 - 00:59
Спасибо за отчёт.Такой я делал на стартере ГАЗ-24, в 90х годах.
Всё тоже самое, только роликов там меньше, не буду врать, не
помню, но порядка 3-4 штук.Стартер прошёл 7000км(т.е. практически
новый), и бендикс перестал клинить, что и послужило разборке
бендикса с такой же промывкой в бензине.Только я не замачивал,
оно и так зубной щёткой всё вымылось.После чего, установил назад
и больше к стартеру до продажи машины не возвращался.
...Если при заводке слышен хруст с проскальзыванием, тогда можно
предположить износ и т.д. Если же только свист стартера, то это как
правило грязь, всё таки температура двигателя плохо действует
на смазку бендикса.Предполагаю, что 80%бендиксов меняют из-за
грязи, а не из-за износа.
W126-380se,1987г.оливковый.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 08:56
Гуманным способом упорное кольцо как-нибудь можно снять?
#7 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 08 February 2010 - 17:43
думаю можно, но я когда снимал нехватило терпения, упорное кольцо все время проворачивается и т.д., но вообще буквально сегодня читал фотоотчет на w201club, и чел пишет что его знакомый при помощи зажатого в тиски уголка, лихо снял это колечко, но афтар даже не запомнил, типа так быстро, но основная идея из мерсокнижки как снять эту фигню, выражена во фразе, " отожмите упорную шайбу вниз" (в сторону бендикса), так что
думаю можно, но я когда снимал нехватило терпения, упорное кольцо все время проворачивается и т.д., но вообще буквально сегодня читал фотоотчет на w201club, и чел пишет что его знакомый при помощи зажатого в тиски уголка, лихо снял это колечко, но афтар даже не запомнил, типа так быстро, но основная идея из мерсокнижки как снять эту фигню, выражена во фразе, " отожмите упорную шайбу вниз" (в сторону бендикса), так что я думаю надо пробовать как-то давить на это кольцо и оно слетит, может попробовать одеть на кольцо оправку с внутренним диаметром= диаметр кольца и ударить молотком(как вариант), думаю разбортируется :grin:
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 February 2010 - 16:23
Кольцо снимается трубкой и молотком.Главное подобрать диаметр трубки. Надеваете ее на вал, несильно бьете молотком, колечко соскочит с пружинного проволочного кольца. Проверено на практике. Удачи.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 February 2010 - 20:30
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 February 2010 - 12:35
Кольцо снимается элементарно.
С помощью двух отвёрток (очень аккуратно) кольцо сдвигается к бендиксу. Освободившийся стальной фиксатор (в виде стопорного кольца) сдвигается в противоположную сторону, с помощью тех же отвёрток и какой-то матери.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 19:18
Спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 February 2010 - 22:08
Даааа, земляк......
а я то, дурак их менял, шт 3 валяется, мож починишь? хотя теперь я и сам могу :lau:
помню тоже возился, с этим кольцом, но снял. Зато сломал вилку и это был гемор. не помню уже что и как сделал. но работает уже лет 8.
отчет кароший но думаю игра не стоит свеч. точно помню что отмачивал в бензе и один хрен поменял.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 23:10
Даааа, земляк......
Я вот думаю, спрошу у вас.
У меня шестерня в одну сторону не крутится (как положено, чтобы маховик крутить), в другую сторону туго ходит, что пальцами трудно даже, следы остаются на коже от форм шестерни, хотя у БМВешного стартера намного легче крутить.
Я электрику даже показывал стартер, типа что крутится туго шестерня, он сказал, так и должно быть.
Так как должно быть: как на БМВешном или Мерседесовском стартере (оба Бош, модели только разные)??? :confused:
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 February 2010 - 00:42
в енту сторону его двигло крутит (у него это легко получается), когда заведется, а чайник никак ключ не отпустит. :D
этои есть принцип обгогной муфты. у то что туго может закис. попробуй отмочи в бензе. а вобще зачем туда полез?
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 February 2010 - 00:46
Не крутил, щёлкал под капотом (втягивающее). Судя по фото, туго должен ходить, это сопротивление пружин, у БМВ видимо просто другая конструкция.
В бензе мочил, не помогло.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 February 2010 - 01:07
#16 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 11 February 2010 - 01:46
Сообщение отредактировал nico-sich: 17 February 2010 - 15:18
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#17 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 11 February 2010 - 09:30
Не все работают слесарями по ремонту этих девайсов.И ознакомление
НЕ слесарей, с внутренностями бендикса, никому не помешает.Многие,
увидев фото, не будут даже вопросы задавать при отказе этого узла.
Уже за это спасибо автору фотоотчёта.
Сам пилил :mrgreen: ,и мне от этого не стыдно, т.к. время было тяжёлое,
и купить что-либо можно было только в субботу на авторынке, т.к. автомагазинов
не существовало.А в моём случае, через час авто уже заводилось и ездило.
За свою любительскую практику, штук семь бендиксов разбирал своим знакомым
(в основном жигули), после чего они нормально ездили.
Сообщение отредактировал Fava: 11 February 2010 - 09:32
#18 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 11 February 2010 - 13:54
Сообщение отредактировал nico-sich: 17 February 2010 - 15:19
#19 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 11 February 2010 - 14:14
#20 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 11 February 2010 - 17:15
Ну и расскажи мне про то какое трудное время бы в 90 годы с бендиксами на жигули. Очень интересно послушать про то как влить горючки на 1000 руб бабло находится а вот 300 рублей нету на бендикс( жигули) Ну ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ДЕВАЙС :lau:
90е годы..., сидим с товарищем ужинаем, приезжает третий товарищ.Надо сделать
перестановку машин во дворе, т.е. чья машина первой покинет двор утром.
При перестановке выясняется проблема с бендиксом.Предлагаю товарищу снять
стартер и бежать в магазин за "уплотнителем мысли".Он сам снял стартер, а мы,
которые уже ужинали, разобрали и распилили бендикс, помыли, смазали и помогли
поставить на машину.Опыт у меня уже был.Частный сектор, гараж и наличие тисков
присутствовало.В те годы, было пару магазинов, в которых ничего небыло, а скупиться
можно было только в выходные на авторынке.В те времена, люди ходили на работу :mrgreen:,
а на выходные планировали рыбалку и дачу.То что он купит бендикс, никто и не
спорит, но по крайней мере какое-то время будет ездить без проблем.
...Еду в смутное время на ВАЗе с прицепом,начинает проваливаться тяга двигателя.
Беглый осмотр покапотного сузил проблему до насоса.При осмотре насоса, порваных
диафрагм не выявилось, клапана чётко держали давление.Шток, который упирается
в кулачёк и давит на рычаг бензонасоса, торчал на положенные мметры.При детальном
осмотре насоса, была выявлена борозда от рычага бензонасоса(внутри).После чего
борозда была заполнена высокотехнологичной вязальной проволокой, и авто с радостью
поехало по работе.В субботу был куплен новый насос, завёрнут в не менее технологичный
целофан, и бережно уложен под водительское сиденье.Машина на проволке прошла
ещё 30 тыщ и была продана новому счастливчику.Новому хозяину был проведён
инструктаж, как правильно пользоваться двумя бензонасосами :mrgreen:
Кидайте в меня помидорами, что я не вызвал эвакуатор(их в принципе тогда и не было),
и не повёз авто на вазовское СТО.
Каждый решает свои проблемы по разному, но чтобы принять правильное решение,
нужны знания мат.части.Этот фотоотчёт и есть источник знаний, а кто и как ими
воспользуется-личное дело каждого.Ни в коем случае не призываю колхозить и
востанавливать шарикоподшипники, везде должен быть здравый смысл.
    Ahrefs (1)
