Помогите советом! За неделю стояния на холоде ушло 2.5 л антифриза. Под машиной лужица. В масле следов анифриза нет. В антифризе следов масла нет. На прогретом двигателе следов утечки не обнаружилось. На сервисе предложили оставить, посмотреть течь на холодном двигателе, сообщив, что это скорее всего прокладка ГБЦ!
Вопрос - может ли прокладка гбц течь антифризом наружу?
- сколько реальная стоимость замены данной прокладки на 103 моторе?
- где в Питере можно качественно поменять(чтобы потом не попасть еще больше)?
Спасибо всем!
Течь антифриза на 103 моторе!
Автор
zverin
, 07 Feb 2010 20:04
В теме одно сообщение
Отправлено 07 February 2010 - 20:04
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 08 February 2010 - 12:43
Не спереди мотора ? Если от лужицы вверх подняться - в каком месте мотора ? Помпу снизу осмотри.За неделю стояния на холоде ушло 2.5 л антифриза. Под машиной лужица.
