все просмотрел что здесь было(может проглядел), прошу совета как быть, на холодную задняя передача не всегда включается, если включится то все без проблем, а бывает не включится, тогда при постановке селектора в R, ощущается легкий толчок, тихонько слышно как диски проскальзывают, бывает надо погазовать чтоб диски полностью сомкнулись (иногда помогает, иногда нет), на теплую не подводила..гидроплату промыть? правильно думаю?если бы на горячую задняя пропадала,то есть масло очень текучим становится, то наверное коробку разобрать и менять резинки на поршне? у меня проблема возникает по ходу из за холодного густого масла. уровень масла нормальный, постоянно проверяю, TQ-D..спасибо за советы заранее..
722.5
Отправлено 07 February 2010 - 23:08
e280 w210 96г.
Отправлено 08 February 2010 - 09:25
мозги по любому снимать, разбирать, промывать
Еще такое может быть из за уплотнений поршня, стертых дисков(мало вероятно), обратного клапана слива который стоит в корпусе насоса, и очень часто ломается, а также по моему может быть еще при износе обгонной муфты.
Скачайте из библиотеки книжку по АКПП, почитайте про свои симптомы, потом уже можно будет дальше разбираться.
Удачи.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 19 January 2020 - 15:15
всем привет. плохо вкл задняя передача. 722,5 иногда с задержкой входит в зацепление иногда вообще не входит. всё началось после обильных снегопадов. буксовал туда сюда два дня. книжку почитал. причин может быть масса, начиная от гидроблока, заканчивая самими железками задней передачи. на след неделе заменю масло и посмотрю поддон на предмет стружки. но чуда ждать не реал. может есть у кого контакты мастеров в Челябинске? буду очень признателен
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 19 January 2020 - 17:22
а еще подскажите, если не снимая коробки получится снять заднюю передачу. книгу почитал, не понятно по картинкам
W210 1996 E280
Отправлено 19 January 2020 - 18:51
очень наивное ожидание
все потроха АКП вынимаются вперед на снятой и сильно разобранной АКП
