В общем Твоздуха -7 -10. Ездил, ездил, на приборке не более 85 показывает (датчик новый), но патрубок нижний холодный. Это норма или термостат под замену? с др. сторону двиг до 87 не прогревается, т.е. до открытия термостата, с другой стороны термостат должекн приоткрываться Что делать?
Нижний патрубок радиатора
Отправлено 08 February 2010 - 10:40
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 08 February 2010 - 11:18
А нижний патрубок должен быть холодный... ну, или чуть теплый ) после радиатора же жидкость какбэ охлаждается...
в чем проблема-то? двигатель же прогревается до рабочей температуры.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 08 February 2010 - 12:01
Поездил, потрогал - холодный, испужался.в чем проблема-то? двигатель же прогревается до рабочей температуры.
W123 102.980 84 год
Отправлено 08 February 2010 - 12:57
Нет. Радиатор должен равномерно прогреваться (по крайней мере руками разница температур сверху и снизу радиатора неощутима), и нижний патрубок должен быть горячим. Потрогай радиатор (нижний патрубок) на любом прогретом авто.нижний патрубок должен быть холодный... ну, или чуть теплый
И в двигатель после радиатора поступает холодный антифриз ?после радиатора же жидкость какбэ охлаждается...
Зачем датчик менял ? Как раньше было ?Ездил, ездил, на приборке не более 85 показывает (датчик новый), но патрубок нижний холодный.
Отправлено 08 February 2010 - 17:48
Дык у меня тоже холодный Завтра еще раз пощупаю...
А что делать, если он не горячий? Чем чревато? Может при морозе в -20 он должен такой быть?
Отправлено 08 February 2010 - 19:42
Не влючался карлсон и стрелка начинала прыгать после 80 градусов. Поменял на оригинальный точно такой же. Был момент когда буксовал в течении 2х минут и сработала пробка сбросила давления, т.е. закипел по-ходу - Это было при старом датчике.Зачем датчик менял ? Как раньше было ?
Вот ивопрос возник: Т показывает менее 87 - Тоткрытия термостата, но он же должен приоткрываться, вот и думаю менять термостат или нет (менял пол года назад).
Сообщение отредактировал deni$: 08 February 2010 - 19:45
W123 102.980 84 год
Отправлено 09 February 2010 - 12:14
ЗоМер хелп!
W123 102.980 84 год
Отправлено 09 February 2010 - 12:33
Проверь предохранитель :Не влючался карлсон и стрелка начинала прыгать после 80 градусов. Поменял на оригинальный точно такой же. Был момент когда буксовал в течении 2х минут и сработала пробка сбросила давления, т.е. закипел по-ходу - Это было при старом датчике.
•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Ну и от греха подальше замени термостат. И новый датчик, видимо, врет.
Отправлено 09 February 2010 - 12:41
Спасибо!
W123 102.980 84 год
Отправлено 11 February 2010 - 11:25
Вчера пощупал нижний патрубок - холодный!
